ligação contagem
vav
ligação contagem
Mensagem por vav »
Tenho uma instalação (moradia) que não necessita de projecto, no entanto houve a encomenda do projecto. Foi projectado um cabo de 50 (talvez pela distância) para alimentação ao Q.E., pergunto qual é a forma de ligação ao contador e ao limitador de potência, deste cabo, e onde posso encontrar a regra da possível solução que neste sitio procuro.
Aguardo a vossa preciosa ajuda. muito obrigado.
PL
pedro_mendes
Re: ligação contagem
Mensagem por pedro_mendes »
Boas, Não quero induzir em erro mas penso que tem que levar a caixa TI's, para o contador, mas se tem projecto deveria la ter isso.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
vav
Mensagem por vav »
Como descrevi não necessita de projecto
potência contratada 41.4KVa 60A 400V
PL
hoffman
Mensagem por hoffman »
boas
o que vai acontecer e a equipa da edp que ai for montar o contador e o respectivo diferencial vai fazer a barba ao cabo ( cortar alguns dos fios da alma condutora ) ate entrar nos respectivos bornes e chamar uns nomes ao electricista que fez a instalação
so se mete caixa de Tis a cima de 61A apesar de haver uns contadores especiais em que possao meter
vav
Mensagem por vav »
boas
sim,sim, mas antes passa a certiel
PL
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
vav Escreveu:Boas
Poderá resolver este problema com a aplicação de portinhola P100, para efetuar a redução de seção que neste caso será de 50mm2 para 16mm2, terá de aplicar fechadura da EDP.
Cumps.
vav
Mensagem por vav »
Portanto posso concluir que o senhor está a sugerir que execute o esquema em anexo. Penso que não haverá problemas, contudo queria encontrar uma base legal, nas regras técnicas, assim a 1º vista não encontro.
esq. alim..pdf
(300.18 KiB) Transferido 212 vezes
PL
Josecalado
vav Escreveu:Boas
Se fizer como tem no esquema seguramente não terá problemas.
Cpms.
vav
Mensagem por vav »
pois também acho que não haverá problemas, mas onde é que posso encontrar isso no papel ?
PL
PL
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Ja tive um problema idêntico ter uma potencia inferior a 50 kVA e a distancia entre a portinhola e o quadro de entrada ser tão longa que coloquei uma caixa de transição para realizar a redução de secção e conseguir cumprir a queda de tensão.
Infelizmente a EDP não aceita colocar TI a uma potencia inferior a 50kVA, logo a unica solução é utilizar uma caixa de redução de secção (nota faz as contas (soma das quedas de tensão) para ver se a queda de tensão é a estipulada pela RTIEBT
Daniel Silva Pires - Eng.º
