OLA
NECESSITO URGENTEMENTE DE VOSSA AJUDA, ESTOU NUM ONSHORE FORA DE PORTUGAL E ESTOU A FAZER INSTALA;AO ELECTRICA E AUTOMA;AO DE UMA CENTRAL DE LIMPEZA DE OLEOS. ATE AGORA TUDO BEM MAS SURGIU UM PROBLEMA, UM DOS COMANDOS QUE INCLUI 4 BOIAS *NORMAIS TIPO MERCURIO* E DOIS OU TRES MICROS E RELES PASSARAM PARA UMA AREA REMOTA QUE FICA A CERCA DE 700 METROS DA CENTRAL ONDE SE ENCONTRA O Q.GERAL E MESA DE COMANDO, ISTO FOI DECIDIDO A' ULTIMA DA HORA E O CABO QUE POSSUO ERA PARA MONTAR ESSES COMPONENTES NA MESMA AREA . O CABO QUE POSSUO ERA DE 25X1,5 OLFLEX, MAS AGORA NECESSITO DE ADQUIRIR UM CABO DE COMANDO QUE VAI PASSAR DE UMA AREA PARA A OUTRA *700 METROS DISTANCIA*, QUAL O CABO <SECCAO ?> QUE TENHO DE COMPRAR PARA GARANTIR QUE OS 24VDC CHEGUEM AO LOCAL E ME RETORNE OS SINAIS PARA ENTRAR NO PLC ???????
JA AGORA SE ALGUEM ME SOUBER FAZER OS CALCULOS PARA ESTA DISTANCIA E ESTA TENSAO, FICO BUE DE GRATO !!!!!!
NAO SEI SE PRECISAM DE SABER A CORRENTE ?
A INTENSIDADE NAO SEI AO CERTO, POIS SAO 24VDC QUE VAO APENAQS A CONTACTOS LIVRES DE TENSAO E VAO ENTRAR DEPOIS NA PLACA DE INPUTS DO PLC.
OBRIGADAO E FICO AGUARDAR, CASO SEJA POSSIVEL ENVIE-ME TMB INFO PARA O MEU MAIL, POIS NEM SEMPRE TENHO ACESSO PELA LAPTOP E NO HOTEL ABRO MAIS FACILMENTE OS MAILS, TOZE.5@HOTMAIL.COM, INTE
Queda de tensao em cabo de comando 24Vdc
Re: Queda de tensao em cabo de comando 24Vdc
Se utilizar a seção de 1,5mm2 terá uma queda de tensão de aprox. 10% para uma intensidade de 200 mA, pelo que como tem condutores suficientes para as funções que precisa, poderá utilizar condutores em paralelo, penso que desta forma resolve o problema.
- asubida
Além da resposta dada neste "post" a mesma matéria segue para o seu email.
Como não especifica que tipo de off-shore é, presumo que a aplicação é na indústria petrolifera. Assim sendo será um dos cabos do catálogo anexo que se encontram nas páginas a partir da 188 . De qualquer a resposta que vai ser dada é genérica para cabos de cobre .
Como sabe Resistência do condutor=resistividade x comprimento : secção e queda de tensão é U=R x I
à falta de informação mais específica do fabricante sobre a alma condutora do cabo ( eles costumam dar a resistência em ohm/km) considera-se a resistividade do cobre recozido = 1,72 x 10⁻² Ohm mm2 /m
Assim a resistência esperada para cada condutor do seu cabo com 700m é : 1,72X10⁻² x7X10² /1,5 = 7,9 Ohm
Se considerarmos que este cabo é de sinal e que a máxima corrente que lá vai passar é 200 mA (como foi dito no "post" anterior, então a queda de tensão será de 7,9 X0,2 =1,58V sendo a tensão nominal do circuito de 24 V isso corresponde a uma queda de tensão de 6.5%.
Para sinal e comando de relés isso não costuma ser problema. contudo veja o normativo a aplicar nessa obra quanto às tolerâncias das tensões. Para alimentação de electrónicos remotos pode ser problema se o consumo se aproximar de 1 A . Nesse caso, para desenrascar, se o normativo aplicável o permitir e tiver condutores de reserva no cabo, coloca-os em paralelo ( mas isso tem de ficar reflectido nas telas finais)
Se tiver de comprar cabo novo com segurança serviria o de 4 mm² contudo como só tem disponível com muito menos condutores adquire cabo desse para usar só onde haja consumo relevante.
Saudações
Saudações
- LAPP_OLFLEX.pdf
- (6.41 MiB) Transferido 800 vezes
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
- toze5
BOA, AMIGAO E OBRIGADO VOU ENTRETANTO VER QUAL A CORRENTE LEVANDO EM CONSIDERAÇAO OS RELES , INTE
- toze5
DESCULPE, MAS PARA FICAR NO MEU REGISTO E POSSIVEL NECESSIDADE DE UTILIZAR
ESTES CALCULOS, SE PODER DESCREVA-ME ESTAS CONTAS,
JULGO QUE É 1,72 X 10 elev.2 X 7 X 10 elev.2 DIVIDIR POR 1,5, É ISSO ??????
Boas "toze5"
Tens a Caps Lock ligada.
Prenche o Perfil "profile"
