Cos FI aparelhos industriais/escritório
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
Gostaria de saber se me sabem indicar cos de FI, P, U;I para os seguintes aparelhos:
-Pc
-monitor
-Luminária interior
-Luminária exterior
-Multifunções:fax, fotocopiador, impressora
-Máquina de Café
-Máquina registadora
-montra refrigeradora
-carregadores telemóveis
-Carregadores de empilhadores eléctricos
-Empilhadores eléctricos
-videoprojector
-ponte rolante
-engenho de furar
-fresadora
-torno mecânico
-serrote eléctrico
-tesoura eléctrica
Já tive a procura e ainda não encontrei nada, caso pudessem ajudar agradecia.
cumprimentos, Sérgio Conduto
parreirajoao
Re: Cos FI aparelhos industriais/escritório
Mensagem por parreirajoao »
É impossivel estar-te a dar esses valores que tu pedes, pois variam em função do tipo de fabricante.
Tem que se ver para cada caso particular.
scconduto20c Escreveu:Boas
-Pc
-monitor
-Luminária interior
-Luminária exterior
-Máquina de Café
-videoprojector
-ponte rolante
-engenho de furar
-fresadora
-torno mecânico
-serrote eléctrico
-tesoura eléctrica
Mensagem por jaimereis »
como diz o colega parreirajoao, só mesmo consultando os fabricantes, só por curiosidade, qual o objectivo desses valores?
Mede com um aparelho
scconduto20c
Duzia12 Escreveu:Mede com um aparelho
Preciso desses valores para elaborar um diagrama de carga.
isso é apenas academico , não posso medir, pk não tenho aparelhos nem tais máquinas em tal poder.!
Cálculo de potênciassssssss.xlsx
(19.35 KiB) Transferido 149 vezes
Isto nem tem pés nem cabeça, faz um apanhado geral nuns casos aplicas 1 a 0,75 pois tendo em conta o coeficiente de simultaneidade de 0,3 a 0,7 nos casos de maior potência nem a 25% por cento corresponde.
http://www.natureba.com.br/energia-eletrodomesticos.htm
http://www.alternativasolar.com.br/terc ... mentos.htm
http://www.rc.unesp.br/comsupervig/tabela_consumo.pdf
scconduto20c
Já é um começo , para se ter ideias de potências. Obrigado
Mas vou precisar do cos fi, do thd, e o mais importante justificar a fonte, com um catalogo ou manual da edp por exemplo
asubida
Mensagem por asubida »
Estou a fazer diligencias junto de amigos que têm analisador de rede eléctrica ( isso ainda custa uns euros ) para eles testarem equipamentos comuns e darem os dados que obtiveram.
Há dois meses numa acção de formação sobre o tema qualidade de energia eléctrica, fez-se demonstração em aula com material emprestado e software de análise Portugues que corre em PC com Windows (infelizmente ainda não foi compilado para Linux) -Também fazemos coisas de alta tecnologia cá pela TUGA . -( Está em Beta test em utilizadores seleccionados). Analisamos um motor trifásico obtivemos valores dentro do esperado cos (fi)=0,85 em carga e correntes dentro do nominal (e mostrou-se aos formandos - todos electricistas - o que acontece em caso de sobrecarga e falta de carga).
A surpresa veio na análise de um ventilador aquecedor, destes que as pessoas usam em casa. No modo de aquecimento tinha factor de potencia baixo ( inesperado pois a ventoinha teoricamente consome menos de 10% do consumo da resistência 2000W) e apresentava uma taxa elevada de THD com predominância da 5ª harmónica 80% do valor da fundamental, mas com 3 e 7ª harmónicas muito altas cerca de 60% da fundamental.
Isto significa que a maioria dos equipamentos elétricos comuns já usa controlo eletrónico de potência, o que como sabe penaliza a qualidade da energia eléctrica
Carregador de telelé 6,,5W cos (fi)<0,5 THD ??? tem de se analisar
All in one Epson um modelo SX600 FW "220-240V - 0,25A "--> 57,5 VA
All in one Epson um modelo DX4400 " 220-240V -0,4 A" --> 92 VA
Computador torre marca branca 190-240 V 400 W (VA???)
Monitor LCD ASUS W 1930 B "190-240V" 1,4 A - > 322 VA !!!!!!
Balastros electrónicos para lampadas fluorescentes cos (fi)<0,95 segundo http://paginas.fe.up.pt/~arminio/teci/BalElec.pdf pag 20 (quando tiverem condensador de correcção fp incorporado)
veja este sitio e tente contactar com eles http://www.bisalarmes.com/por/ilumin/tab_ap.html
e este http://sime.pt/pdf.php?BCFR2.pdf
Quando tiver mais dados mando-lhe
Saudações
António Subida
Skype:subida
scconduto20c
Relativamente aos motores de nave já temos em principio um site onde havemos de tirar os catalogos de quase todos os motores e de luminárias acho que tb já está.
As aparelhos electricos convencionais: pc, impressoras multifunçoes, aparelhos de bar ainda não encontramos nd
Obrigado pelas dicas
Cumprimentos, Sérgio
E como vais elaborar o diagrama de cargas , podes inventar vais fazer a "olho". Onde está a lógicado do estudo, Isso é um estudo académico sem pés nem cabeça, quando mundo podes estudar por zonas e avaliar as cargas e aplicar coefiientes e em certos casos sobredinensionar os cabos de alimentação principal, pois geralmente isso não pesa muito no preço e P.T. para o dobro!!
Faz um esboço com as cargas no excel que dou-te uma opinião
scconduto20c
Duzia12 Escreveu:E como vais elaborar o diagrama de cargas , podes inventar vais fazer a "olho". Onde está a lógicado do estudo, Isso é um estudo académico sem pés nem cabeça, quando mundo podes estudar por zonas e avaliar as cargas e aplicar coefiientes e em certos casos sobredinensionar os cabos de alimentação principal, pois geralmente isso não pesa muito no preço e P.T. para o dobro!!
Nós temos de dimensionar um PT para um fabrica.
Disseram-nos que não podíamos fazer com no caso das habitações, com os factores de simultaneidade, tínhamos de ver o que funcionava a cada momento.
ok, obrigado
