boas!
Aluguei uma garagem a um vizinho e queria colocar lá um contador.
Tenho a minha casa, depois a garagem que aluguei e depois mais anexos meus. A energia segue este percurso.
Será que posso ligar um contador (fios fase e neutro) na garagem que aluguei e depois mais à frente utilizar o neutro para os meus anexos. isto claro sem prejudicar a contagem.
No fundo o que quero saber é se o contador conta só o passa na fase e a utilização do neutro à posteriori não interfere na contagem.
obrigado.
2º contador
- asubida
Re: 2º contador
Boa tarde, ilustre forista!
Para poder receber uma resposta com "algum conteúdo técnico" a comunidade precisa de saber o seu nível técnico : nível escolar (incluindo formações principais) e experiência profissional. Para isso seria bom ter o seu perfil o mais completo possível e fazer a sua apresentação pessoal ao fórum. Não é nenhum bicho de sete cabeças são meia dúzia de linhas que permitem enquadrar todos os diálogos consigo que todos esperamos que sejam muitos.
Para mais informação (use a função pesquisa)
Por favor veja o comentário a azul
Saudações
Saudações
Bem se a instalação é monofásica a energia eléctrica a contar circula pela fase e pelo neutro Energia=U*I*t kWh ( o contador mede essas 3 grandezas e faz as contas) não precisa de ser igual ao da EDP existem no mercado deste tipo : http://www.infocontrol.pt/191/contadores-energia.htm pode inseri-lo no QP e conta a energia consumida a jusante .zimzurelho Escreveu:boas!
obrigado.
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Re: 2º contador
boa noite,
já fiz a minha apresentação na devida secção. Os meus conhecimentos de electricidade andam próximos do Zero.
Relativamente a resposta do colega asubida tenho 2 perguntas
O que são U*I*t ?
kWh (esta eu sei, quilowatts hora)
e QP é Quadro principal ou parcial ou outra coisa?
O contador queria coloca-lo na garagem alugada, visível ao meu inquilino. Na divisão a seguir tenho uma tomada e luzes que utilizam o mesmo neutro da divisão anterior...
O que são U*I*t ?
- asubida
Re: 2º contador
Boa noite!
Comentários a azul .
Para sua segurança , segurança da sua família e segurança dos seus bens, por favor tome nota:
As instalação de equipamentos eléctricos que não tenham ficha para ligar a um tomada pré-existente com as condições especificamente recomendadas pelo fabricante, como potência, tipos de protecções e condutor de terra de protecção adequado e por essa razão, impliquem a intervenção directa na instalação eléctrica do edifício em tensão ou não, deve apenas ser feita por um profissional habilitado (técnico electricista devidamente inscrito na entidade competente) . Há vários parâmetros que se devem avaliados por aparelhagem de medida adequada, apesar de para um profissional esta instalação ser simples.
Por favor tome nota uma vez que demonstrou que é ainda um leigo e tem ainda muito tempo de aprendizagem pela frente:zimzurelho Escreveu:boa noite,
O que são U*I*t ? Re: U= Tensão (voltagem na gíria); I=Corrente ; t = tempo
e QP é Quadro principal ou parcial ou outra coisa? Re: Quadro parcial
Re: Pode mandar colocá-lo no Quadro Parcial a instalar na garagem alugada
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Re: 2º contador
olá viva,
Então pelo que eu percebi.
O contador vai contar: a voltagem (220v)*a corrente que esta a passar na fase* o tempo
Ou seja o neutro não interfere na contagem, pelo que posso usa-lo em paralelo mais à frente sem afectar a contagem.
Isto é mesmo só para uma garagem e anexos, tem uma tomada e um lâmpada cada. Claro que na tomada podem ser ligados vários equipamentos. por isso é que me quero precaver com um contador.
obg
obg
- Oficial
Re: 2º contador
Não. não pode!!!! As correntes dividem-se na proporção da resistencia de cada um.
Fazer uma puxada e intalar um contador e um quadro, e dois disjuntores de 1x10A ou um só. e diferencial de 30 mA.
