ligação em antiga tomada trifásica
Bom dia.
Confesso já que me registei neste fórum especificamente para tentar resolver um problema mas espero ficar para obter mais conhecimentos.
Não percebo nada de electricidade e tenho uma placa de indução para ligar.
Vou ligar a uma tomada (mas directamente, sem a tomada) que sempre lá esteve para alimentação do fogão mas eu nunca consegui fazer nada com ela.
A casa já teve instalação trifásica.
A "tomada" tem os 3 fios (castanho, azul e terra) soltos mais dois fios pretos apertados numa cena de ceramica - que penso serem mais duas fases às quais se podem ligar dois fios "de saída".
Se eu ligar só os 3 fios soltos (sem os pretos) não funciona mas o castanho tem fase (busca-polos)
Terei de fazer uma chante entre o castanho e os dois pretos?
obrigado
obrigado
Re: ligação em antiga tomada trifásica
será que o mal é do neutro?
não consigo pôr nada a funcionar ali, com ou sem tomada...
já liguei o fogão através de ficha noutro lado mas dizem-me para ligar sem ficha/tomada e terá de ser ali...
Tudo indica que a instalação está preparada para um fogão trifásico.
Para saber poque não funciona o fogão, nada melhor que medir a tensão ou chamar quem o faça.
Agora atenção tambem deves confirmar/corrigir a secção dos condutores e a sua protecção no quadro, conforme o tipo de fugão.
cump.
cump.
Só para acrescentar, se pretendes efectuar a substituição do fogão 380V por uma placa de indução 230V, naturalmente a instalação terá que ser corrigida. Atenção ao consumo dessa placa...
Cump
Cump
humm
isso devia ser visto com um multimetro e por alguem com conhecimentos...
de qualquer forma as placas de indução que tenho aplicado veem com a opçao de trabalhar em trifasico, bifasico ou monofásico....
ainda ha uns dias apliquei uma que trazia uma peça para xantar as tres fases e assim poder funcionar em monofasico o que correspondia a 6300w.... a totalidade da potência instalada....lol
simplificando.....
por norma essas placas funcionam em monofasico estando divididas em três fases.....logo o azul é comum a cada disco e as três fases vão ser divididas uma para cada disco.....
no caso de nao existir trifásica instalada pode-se obviamente unir todos os fios pretos e castanhos na fase mas claro que se deve ter noçao do maximo de discos que podem ser ligados em simultaneo...
simplificando.....
- asubida
Boa noite!
Por favor veja a resposta abaixo a cor azul.
Todos estamos sempre a tempo de aprender e com certeza que neste fórum terá muitas oportunidades de fazer a sua auto-aprendizagem aproveitando a vasta experiência dos muitos membros que são profissionais qualificados.
Saudações
Saudações
togue Escreveu:Bom dia.
Resposta:
Para sua segurança , segurança da sua família e segurança dos seus bens, por favor tome nota:
As instalação de equipamentos eléctricos que não tenham ficha para ligar a um tomada pré-existente com as condições especificamente recomendadas pelo fabricante, como potência, tipos de protecções e condutor de terra de protecção adequado e por essa razão, impliquem a intervenção directa na instalação eléctrica do edifício em tensão ou não, deve apenas ser feita por um profissional habilitado (técnico electricista devidamente inscrito na entidade competente) . Há vários parâmetros que se devem avaliados por aparelhagem de medida adequada, apesar de para um profissional esta instalação ser simples.
obrigado
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Mas ainda tens trifasica?
Se não tiveres, nunca irá funcionar!
Só funcionará se houver alguma comutação no fogão para monofásico.
Se tiveres alimentação trifasica, deves usa-la e não ligares em monofasico, de preferência usar ligações de aperto mecanico, pois essas placas consomem na casa dos 5000/6000W
