Bases de Dados Climáticas, painéis fotovoltaicos, inversores
Base de Dados Climatica para Europa:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Base de Dados Climatica para Africa:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=africa
Base de Dados Inversores:
http://www.photon-database.com/inverter_en.aspx
Base de Dados de Paineis Fotovoltaicos:
http://www.photon-database.com/solarmodule_en.aspx
Re: Bases de Dados Climáticas, painéis fotovoltaicos, invers
Eu quando faço uma "Due Dilingence" ou um "Sites Developement Viability" para determinados terrenos, utilizo as seguintes bases de dados:
1 - Meteonorm
http://meteonorm.com/
2 - NASA
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse ... i?+s01#s01
3 - Satel Light
http://www.satel-light.com/
4 - PV-GIS
Normalmente tem-se em conta se existe alguma estação metereológica por perto.
1 - Meteonorm
2 - NASA
3 - Satel Light
4 - PV-GIS
Muito bom.
Na realidade eu uso um software de cálculo fotovoltaico que permite com um simples copy paste por qualquer inversor, painel e dado climatico poupando dessa forma meia hora de busca e inserção de parametros, dado que eles ja tem o copy/paste sincronizado/filtrado com a informação dessas paginas. Só funciona com as bases de dados que postei.
A photon é uma entidade de referencia e podemos sempre confiar.
Relativamente a um estudo duma central acima dos 250kW realmente seria justificado efectuar esse tipo de estudo, ate aos 250kW falamos de 5% de margem de erro e se calhar um sistema de calculo pv com uma base de dados local (e no caso do pvgis classic desactualizada - vejam o help do pvgis) serve.
Sendo assim e pessoalmente a minha opiniao é que uma base de dados meteorológica até 5 anos desactualizada serve para efeitos de simulação em casos ate 250 kW, acima disso, ja recorreria a medições no terreno através de piranómetros e/ou das estações meteorológicas locais.
Este assunto é deveras interessante e agradeço ao Joao Parreira ter contribuido!! Aliás o tema da "bondade" das bases de dados para estudos de energias renováveis dá pano para mangas e gostaria de o ver aqui mais debatido.
Quem quiser saber "quase tudo" sobre bds climáticas e outras pode ver no help dos principais softwares de dimensionamento fotovoltaicos como ponto de partida e depois adaptar às necessidades.
Não me lembro bem do nome mas em tempos ja tive instalado um software que é fornecido por um site gratuitamente que quem quer pode comprar uma estação meteorologica por cerca de 1000€ e depois partilha os dados numa base de utilizadores mundial... se quiserem posso procurar.
Cumps e bom trabalho.
Fiz para lotes de 2MW, de acordo com despacho da DGEG, para PIPs de demonstração.
Franciscos Escreveu:Muito bom.
Os sites mencionados são bastante úteis.
Mas em relação ao pvgis tenho as seguintes duvidas, caso me possam esclarecer:
a) É possível através do pvgis saber a irradiancia em W/m2?
b) É possível saber as horas sol pico (media mensal)?
Sim. Vê o anexo.
dirtyfrank Escreveu:Boas,
- Alcaria Cova_Estói.pdf
- (7.4 KiB) Transferido 129 vezes
Para calcular as horas pico dum local qualquer:
STC (Standard Test Conditions), pressupostos: (STC corresponde aos dados a que os paineis sao testados, embora novas indicações do IEC ja peçam pelo menos nos folhetos técnicos a inclusão da Tensão e Corrente, potencia, para NOCT que é mais realista *)
Irradiancia Solar = 1000 W/m2 (valor medio da potencia incidente solar no pico para o plano horizontal por m2)
Temperatura = 25ºC (temperatura do painel e nao do ambiente)
AM = 1,5 (Massa de Ar percorrida)
Não é comum ter as horas pico, ou pelo menos é mais fácil ter acesso ao valor médio da irradiação por dia num dado local.
Sendo assim atendendo à definição de horas pico, basta dividir o valor médio diário de irradiação em Wh/m2/dia pelo valor de 1000 W/m2, obtemos assim as horas pico medias diarias para um dado local.
No exemplo do pdf teriamos:
Hh = 4890 Wh/m2/dia
Logo:
horas pico para Alcaria Estoi = 4890 Wh/m2/d / 1000 W/m2 = 4,89 h/d de sol equivalente no pico.
Não esquecer que ao utilizar as 4,89 horas/dia, devemos ou podemos pelo menos considerar um factor de correcção para a inclinação, orientação do painel.
Se tiverem tabelas com os factores de correcção informem, obrigado.
NOCT (nominal operating cell temperature, que corresponde a 800W/m2, 20ºC temperatura do AR com vento de 1m/s. e não do painel, em que as costas do painel estao expostas a esse vento e nao num telhado)
Hh = 4890 Wh/m2/dia
Logo:
Mas como é que consigo saber o valor médio real da Irradiancia Solar por dia? No exemplo apresentado usou-se o valor teórico de 1000 W/m2.
Valor real médio da irradiância num dia teria de ser medido com piranómetros (link: http://www.romiotto.com.br/piranometro.htm, por sensores fotovoltaicos ou indirectamente através da análise das imagens de satélite.dirtyfrank Escreveu:Boas,
Se com o valor médio real pretendia dizer o valor médio simulado com um intervalo de confiança aceitável para um projecto ate cerca de 100kW de energia solar, entao basta ir ao PV GIS (ver link do primeiro post) e seguir os passos.
Importante: existem projectistas que usam o pior dia do ano ou o pior mes do ano, para dimensoes o ano inteiro. Isso esta correcto mas eu defendo usar o valor medio (mais optimista), sendo depois mais conservador no que diz respeito às perdas, logo é apenas uma questao de metodo, mas normalmente o que se usa é o numero de horas pico (ou radiacao diaria) intermedio de todo o ano.
Exemplo:
1) ir a http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
2) Clicar na caixa de texto e escrever por exemplo: Portalegre
3) Clicar no separador Monthly Radiation (Radiação Mensal)
4) Apenas deixar sinalizadas as caixas Horizontal irradiation, Irradiation at opt. angle
5) Fazer output para pdf
6) Calcular
Resultados:
Pior mes - Dezembro 1870 Wh/m2/dia (plano horizontal) 3210 wh/m2/dia (35º inclinação)
Melhor mes - Julho - 7320 Wh/m2/dia (plano horizontal) 6800 Wh/m2/dia (35º inclinação)
Médio anual: 4620 Wh/m2/dia (plano horizontal) 5280 Wh/m2/dia (35º inclinação)
Normalmente escolhe-se 4620 Wh/m2/dia ou seja 4,6 horas pico para portalegre e depois tem que se usar o factor correcção por causa da inclinação, ou entao calcula logo a radiacao introduzindo o angulo a que estao os paineis e divide esse valor por 1000, obtendo as horas pico ja corrigidas da inclinação e orientação.
espero ajudar
- MRcalc.pdf
- (22.56 KiB) Transferido 159 vezes
A simulação que indicou eu já tinha feito, mas a minha duvida e espero não estar a explicar-me mal, e como obtenho a irradiancia em W/m2 e não a energia em Wh/m2/dia?
Eu sei que para se ter um valor real teria que ser com piranómetros, mas já vi tabelas em que indicam a irradiação media mensal, apenas não sei como se obteve. Terá sido por simulação ou existem tabelas na internet que indiquem essa estimativa?
Não sei se me fiz entender.
É possivel obter a Irradiancia (W/m2) para um dado mês, mês a mês na opção Daily Radiation, como sabe a potencia é um valor instantaneo.
Os valores de potencia sao os medios mensais para cada hora.
- DRcalc.pdf
- (200.91 KiB) Transferido 148 vezes
Já tive a fazer algumas simulações, obrigado pela ajuda.
