Reservatórios enterradas e à superficie para grupos emergênc
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Alguém me sabe dizer qual a legislação aplicável a reservatórios enterrados ou à superficie, a gasóleo, para alimentação de grupos de emergência?
Por exemplo um empreendimento com um piso -1 para estacionamento (comum aos 3 edificios) e 3 edificios (cada um com o seu próprio grupo), onde poderei colocar um reservatório de 60 m3 (este alimentará cada um dos depósitos no chassi de cada grupo).
Re: Reservatórios enterradas e à superficie para grupos emer
Mensagem por jaimereis »
este documento foi deixado por um colega aqui no forum( não me lembro de quem, peço desculpa por isso)
A Legislação Portuguesa Aplicada a Geradores.pdf
(313.55 KiB) Transferido 238 vezes
parreirajoao
Só fala em distâncias minimas (5 metros) para reservatórios à superficie.
E para reservatórios enterrados? Pode ficar encostado ao edificio?
jaimereis Escreveu:este documento foi deixado por um colega aqui no forum( não me lembro de quem, peço desculpa por isso)
boas
eu faço a assistencia tecnica a varios edificios, e em muitos deles(alguns bastante recentes) a cisterna encontra-se praticamente encostada aos muros/fundações, quase todos tem mesmo acesso por alçapão á entrada da garagem, penso que em termos de construção civil a cisterna tem que estar dentro de um " bunker" com a ventilação necessaria, existem tambem, num dos edficios uma delas foi substituida recentemente, a cisterna é de um material novo,não sei especificações, onde não se criou o tal "bunker", ficou directamente enterrada á entrada da garagem ao lado da antiga, com um bocal de acesso, e a tubagem necessaria.
de momento estou numa instalção fixa na expo, vou ver se consigo passar por este edificio(fica em oeiras), e tentar arranjar os desenhos da alteração, mas é capaz de demorar
parreirajoao
Ok. Obrigado.
Eu tenho estado a ler a portaria 1057 e está indicado que reservatórios enterrados não podem ficar sob os edificios.
Os superficiais têm de manter uma distância mínima de 5 metros.
Para já vou considerar os 5 metros para ambos os casos.
jaimereis Escreveu:boas
parreirajoao Escreveu:Boas
Creio que 50m3 é o máximo permitido. Mas deves de ter atenção ao tempo que o combustível vais estar, sem ser consumido. (perde características)
parreirajoao
Não é para um sistema em stand-by, mas sim para um sistema em continuo.
Para já cheguei a um reservatório de 60 m3.
Porquê 50 m3 é o máximo permitido?
Mário Escreveu:Boas
Boas "parreirajoao"
Era 50m3, mas agora não sei se foi alterado.
Se é para continuo, mas como dizias "para alimentação de grupos de emergência?" (e se for cá, já pensaste em gás?)
Para quantos dias o combustivel? e quantos kg/h?
parreirajoao
Olá Mário.
Sim, é para continuo (Angola/Talatona), para alimentar 3 grupos de emergência. Ainda não efectuei o balanço de potências, mas andará à volta de S=1000 kVA/cada.
Ainda não pensei em gás, mas penso que para Luanda, é mais barato se for a diesel, não?
Estou a pensar na autonomia para 1 semana.
O caudal consumido, só vendo.
Assim que começar a desenvolver o projecto, falamos.
Mário Escreveu:Boas "parreirajoao"
Boas "parreirajoao"
"Sim, é para continuo (Angola/Talatona), para alimentar 3 grupos de emergência. Ainda não efectuei o balanço de potências, mas andará à volta de S=1000 kVA/cada."
Deve de andar pelos 200l/h+ -
"Ainda não pensei em gás, mas penso que para Luanda, é mais barato se for a diesel, não?"
Angola diesel
"Estou a pensar na autonomia para 1 semana"
É capaz de não chegar para os 3 apleno
parreirajoao
Se for reservatório à superficie, além de uma bacia de retenção, é necessário mais alguma coisa? Extintores, etc..
Por exemplo para o GPL, é necessária uma vedação. Neste também é necessário?
Já agora qual o período máximo de armazenamento de combustível para que ainda esteja próprio para utilização?
parreirajoao
A autonomia deve rondar os 3 dias.
joaoosvaldo Escreveu:Já agora qual o período máximo de armazenamento de combustível para que ainda esteja próprio para utilização?
parreirajoao Escreveu:A autonomia deve rondar os 3 dias.
Referia-me ao tempo máximo de armazenamento de combustível. Por exemplo se no tanque estiver armazenado o combustível e não existir consumo (sei que não é o caso deste projecto porque é para contínuo) dado que este perde propriedades qual o tempo máximo que este pode estar armazenado sem ser consumido. Tempo de armazenamento máximo para que o combustível ainda seja adequado para ser utilizado.
parreirajoao
Não faço a minima ideia.
