Deixo aqui este tópico, para o podermos discutir.
Muito utilizado nos gasodutos da REN.
Protecção Catódica
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Protecção Catódica
Por acaso não faço ideia de como é feita a protecção catódica nos gasodutos!? Será utilizando ânodos de sacrifício tal como nos acumuladores dos solares térmicos? São idênticos (ânodos de magnésio)?
Esqueci-me do documento.
É simples e podem verificar os 2 métodos para protecção catódica:
1 - Por anodos de sacrificio
2 - Por injecção de corrente
- Protecção catódica_.pdf
- (7.37 MiB) Transferido 223 vezes
Normalmente é feito por injecção de corrente, através de rectificadores instalados no "campo" ao longo do gasoduto.
Para coisas mais pequenas é que se utilizam os ânodos de sacrificio, normalmente de magnésio ou zinco, pois apresentam potencias mais negativos (electronegativos) que o aço (material da tubagem de gas).
Estes anodos (agente redutor) de sacrificio, vão-se oxidar, cedendo electrões ao cátodo (agente oxidante) que os vai receber.
O objectivo é que toda a tubagem se torne um cátodo (potencial mais positivo), de modo a permanecer imune à corrosão.
Outro dado a ter em conta são as influências, relativamente às linhas de MAT (220 e 400 kV).
Nós (empresa) normalmente efectuamos o cálculo e traçado de um gasoduto (por exemplo que alimenta uma GRSM), para fornecimento de GN a um ciclo combinado.
O cálculo da protecção catódica, normalmente é subcontratado a empresas especialistas nesta área. A ARGO é uma das empresas que faz este tipo de cálculos.
joaoosvaldo Escreveu:Por acaso não faço ideia de como é feita a protecção catódica nos gasodutos!? Será utilizando ânodos de sacrifício tal como nos acumuladores dos solares térmicos? São idênticos (ânodos de magnésio)?
- (1.04 MiB) Transferido 190 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Antes de mais, está muito bom a informação fornecida.
Confesso que apenas li a mesma de uma forma "diagonal", no entanto gostaria de colocar aqui uma questão.
Há algum critério na colocação de ânodos? Ou melhor, existe alguma distância máxima ou mínima a cumprir entre o cátodo e os ânodos?
Cumps.
Cumps.
