DCP e corte geral
DCP e corte geral
Surgiu-me a seguinte dúvida, tendo o DCP da EDP limitado a 40 A numa instalação trifásica com 27,6 KVA, o corte geral pode ser feito a jusante (duh) com um interruptor diferencial de 40A / 500 mA ( resistência de terra 2,1ohm, o que respeita os 25 V e apenas para proteger os circuitos até chegar ao diferenciais dos circuitos de utilização (300 ma e 30mA) e quadros parciais ) ou terá de ser superior ao calibre dos fusiveis da portinhola, neste caso 63 A?
Tb não necessita de ser disjuntor certo?
Re: DCP e corte geral
boas
eu costumo usar nas minhas instalações um interruptor de corrente maxima admissivel do cabo de alimentação, e visto existir diferenciais logo a seguir não precisa de ser diferencial
do tipo INS 63, onde por vezes até ponho uma bobine MX, com uma botoneira á entrada da instalação
penso eu que seja o mais correcto
o limitador da EDP é diferencial?
jaimereis Escreveu:boas
É verdade que não precisa de ser diferencial; se o quadro for da classe II de isolamento, se não for já precisa de ser diferencial.
A razão está ai, é um quadro classe I equivalente a classe II (Ib ou uma coisa assim) logo preciso de ter diferencial... Josecalado neste momento é, mas como vai ter de ser substituido para o aumento de potência provavelmente vai deixar de serJosecalado Escreveu:jaimereis Escreveu:boas
eu sei, mas se o limitador de potencia for diferencial acho que o corte geral já não precisa de o ser
penso eu
penso eu
se for com 40A será não conformidade ou 63 A porque fica melhor loljaimereis Escreveu:63A
o de 40A é regulamentar, mas como tinha falado anteriormente no INS 63, e não existe o INS 40, eu digo 63A
mas 40A é regulamentar
Parece-me tudo bem.
No entanto chamo a atenção que se usares um diferencial à cabeça de 500mA, tendo diferenciais a jusante de 300mA, não terás selectividade total.
Tal como já foi dito e se usares um quadro de classe II, podes prescindir deste diferecial de 500mA.
Não vejo a necessidade de aumentares o calibre do interruptor diferencial de 40A.
Também não vejo a necessidade de colocares um disjuntor, se já tens um fusivel a montante que te protege o ramal e ainda por cima tens um DCP, que também é um disjuntor.
Nota: Penso que podes pedir ao ORD, que te instale um DCP com diferencial. Nesse caso, colocarias apenas um interruptor de corte geral à entrada.
Com esta é que me perdi... Eu coloquei o de 500 mA pela seletividade... Tenho de ver entaoparreirajoao Escreveu:Parece-me tudo bem.
Não terei selectividade total por não ser o dobro dos a juzante? Se o diferencial for selectivo resolvo o problema certo?parreirajoao Escreveu:Parece-me tudo bem.
Isso, mas como é quase o dobro,......
Isto é só para chamar a atenção de determinadas coisas que fazemos empiricamente.
Eu pedia ao ORD para colocar um DCP com diferencial de 500 mA.
nsoares Escreveu:Não terei selectividade total por não ser o dobro dos a montante? Se o diferencial for selectivo resolvo o problema certo?parreirajoao Escreveu:Parece-me tudo bem.
Devido a ser um quadro equivalente a classe II tenho de manter este diferencial, e é um simples ID... mas existem INS a 40...jaimereis Escreveu:o de 40A é regulamentar, mas como tinha falado anteriormente no INS 63, e não existe o INS 40, eu digo 63A
Vou tentar, eu tinha um interruptor, mas depois como tinha de se mudar o DCP, para não ter depois chatisses com a certiel, decidi colocar lá o diferencial... vamos verparreirajoao Escreveu:Isso, mas como é quase o dobro,......
tks
