Cálculo de protecção
katastofe
Mensagem por katastofe »
Caríssimos,
Venho aqui colocar uma duvida na selecção de disjuntor e interruptor diferencial para uma máquina de AVAC.
Antes de mais, assumo que sou um leigo na matéria. No entanto a duvida surgiu porque não costumo ver tanta diferença entre a FLA (corrente de serviço) e a MIC (corrente de pico).
Agradeço desde já qualquer ajuda.
Selecção Chiller WSAN-XEE 502.pdf
(153.24 KiB) Transferido 280 vezes
danieljpires
Re: Cálculo de protecção
Mensagem por danieljpires »
normalmente a corrente equivalente que vais usar para o calculo da proteção
Ieq= Ib+((1/3)*Ip)
Ib corrente de serviço
Ip - corrente de pico maximo
normalmente nos equipamentos de avac utiliza-se o tipo de arranque estrela / triangulo ou arrancadores suaves por causa das correntes de piso
Daniel Silva Pires - Eng.º
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Eu dimensionaria para o valor nominal da corrente, ou seja para os tais 113A.
Pelo que tenho lido a inrush current, é mais comum em transformadores, devido à sua magnetização.
Presumo que o chiller apenas tenha um motor assíncrono, que como todos os motores possui uma corrente de arranque bastante elevada.
De qq modo também não vejo mal nenhum, estar-se a dimensionar para mais 1/3 do valor de In.
Não sabia o que era o MIC. Estamos sempre a aprender.
Nota: Não se esqueça de coordenar a sua protecção com a que vem equipada no chiller.
danieljpires Escreveu: normalmente nos equipamentos de avac utiliza-se o tipo de arranque estrela / triangulo ou arrancadores suaves por causa das correntes de piso
Normalmente não é estrela-triângulo, mas sim estrela-estrela, ou triângulo-triângulo.
Mensagem por jaimereis »
se os compressores forem semi-hermeticos o arranque é dupla estrela bem como quase todos os de parafuso, do tipo scroll é de arranque directo ou com variador, quase sempre é assim, muito poucos casos difere,
no caso desta unidade são dois compressores do tipo scroll, pelo que convem dimensionar na maxima condição, que são os tais 113 A, pelo o que percebi
devido á potencia do equipamento não me parece ter variador
parreirajoao
Também com ligação Dahlander
Mário Escreveu:Boas
parreirajoao Escreveu:Também com ligação Dahlander
Em AVAC?
parreirajoao
Em ventiladores de desenfumagem.
Mário Escreveu:Boas
Em AVAC?
nsoares
Mensagem por nsoares »
parreirajoao Escreveu:Em ventiladores de desenfumagem.
Mário Escreveu:Boas
Em AVAC?
Ora bem, existe aqui uma certa confusão....
1º um chiller não pode ser ligado com nenhum tipo de dispositivo de arranque suave, estrela/triangulo, visto que o voce está a alimentar é o quadro do chiller e dentro desse quadro tem todas as protecções para os motores (ventiladores, compressores, bombas caso tenha módulo hidraulico). Para dimensionar basta apenas saber a corrente nominal máxima, não ligue à corrente de pico, visto que a própria curva do disjuntor (C) não vai fazer disparar o disjuntor nessa situação.
2º arrancadores estrela/triangulo sim senhor, mas não nas condições que falei no ponto anterior e Mário desculpe mas não sei como consegue fazer uma arranque suave com estrela/estrela ou triangulo/triangulo com a mesma tensão/ frequência. ESQUEÇA, JÁ PERCEBI, ESTAVA A PENSAR EM MOTORES ASSINCRONOS SIMPLES COM ENROLAMENTOS ESTRELA/TRIÂNGULO
3º inversão de dahlander não é possivel fazer num motor não dahlander, e pura e simplesmente ele não vai arrancar na velocidade baixa... ( se é q não queima, mas acho que não, teria de pensar um bocado :P)
nsoares
jaimereis Escreveu:se os compressores forem semi-hermeticos o arranque é dupla estrela bem como quase todos os de parafuso, do tipo scroll é de arranque directo ou com variador, quase sempre é assim, muito poucos casos difere,
já agora, para ajudar mais um pouco, assim o é, porque normalmente os compressores que fala, são usados para potências maiores e dai a razão de ser necessário alguma forma de arranque "suave"...
eu trabalho numa empresa em que fazemos, principalmente manutenção industrial de sistemas AVAC, e fazemos algumas instalações de chiller´s, e posso dizer que só me lembro de variação de velocidade num chillerzeco da daikin, mas mesmo chillerzeco, mas sei que existe em sistemas de grande potencia
os proprios automatismos dos chiller´s usam as velocidades de arranque para escalonamento de potencia de frio e grande parte deles( os não scroll) são de arranque dupla estrela, seja de parafuso ou semi-hermeticos, nos motores de ventilação dos condensadores tambem são em algumas situações de dupla-estrla, arranca a primeira velocidade e num escalão diferente arranca outra velocidade, mesmo em torres de arrefecimento, ou mesmo nas bombas de circulação da água de arrefecimento dos condensadores, são n situações
nsoares
jaimereis Escreveu:eu trabalho numa empresa em que fazemos, principalmente manutenção industrial de sistemas AVAC, e fazemos algumas instalações de chiller´s, e posso dizer que só me lembro de variação de velocidade num chillerzeco da daikin, mas mesmo chillerzeco, mas sei que existe em sistemas de grande potencia
sim... é normal... até porque melhora em muito o ESEER dos chillers...
fpfr.carreiro
Mensagem por fpfr.carreiro »
Caros,
Eu faço o cálculo para o In da maquina. Até agora não deu problemas.
