Fio V na calha
Fio V na calha
Numa calha poderei passar varios circuitos em fio ou so poderei passar os mesmos em cabo penso que so posso passar cabo sera mais logico mas onde encontro a proibuiçao de passar fios
Obrigado a vocês todos
Re: Fio V na calha
Boas..
Não tenho a certeza, mas penso que não há problemas em ser fio V ou cabo, mas de facto não podem á passar vários circuitos na mesma calha, pode mas caso tenha separador interior.
Se estiver errado alguem me corrija.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Re: Fio V na calha
A frase é um pouco confusa, mas poderá passar condutores H07V (o tal que chama fio) ou A05VV (o tal que chama cabo).
Não convém é misturar cabos de energia com cabos de telecomunicações.
Existem separadores para tal.
jocas Escreveu:Boas,
Re: Fio V na calha
Peço desculpa pelo português mas o que quero perguntar e se posso passar condutores para varios circuitos mesmo que tenham secções diferentes num mesmo compartimento.
Eu penso que sim mas nao tenho a certeza dai a minha questão.
Julgo que o ponto 521.6 das RTIEBT me permite isso, alguém me confirme ou me diga se estou errado e se o mesmo ponto pode ser aplicado a condutas circulares (tubos)
Tentei ser mais explicito espero que tenha conseguido passar a duvida
- Enviou: 17 vezes
Re: Fio V na calha
parreirajoao Escreveu:A frase é um pouco confusa, mas poderá passar condutores H07V (o tal que chama fio) ou A05VV (o tal que chama cabo).
já agora... e se for em tubo?
Re: Fio V na calha
Se for em tubo, não vejo nenhum inconveniente em passar condutores e cabos ( sempre de energia e só de BT) no mesmo tubo.
Deve respeitar-se o principio fundamental de que a soma das áreas transversais da totalidade dos condutores inseridos na conduta à vista, não deve exceder 40% da secção transversal da própria conduta e na conduta embebida não pode exceder 33% da secção transversal da mesma.
ohmico Escreveu:parreirajoao Escreveu:A frase é um pouco confusa, mas poderá passar condutores H07V (o tal que chama fio) ou A05VV (o tal que chama cabo).
Re: Fio V na calha
só cabos podem ser instalados em calha técnica, e todos têm que ter a mesma tensão.
PL
Re: Fio V na calha
ok. Peço desculpa a toda a comunidade.
Efectivamente na calha técnica, pode-se aplicar também condutores isolados (rtiebt 521.1-quadro 52F)
Podem-se instalar também vários circuitos, desde que todos os condutores sejam isolados para a mesma tensão nominal mais elevada dos circuitos instalados (rtiebt 521.6).
Mais uma vez peço desculpa pela resposta (enganosa)anterior.
PL
Re: Fio V na calha
Caro colega respondendo a questão colocada sim pode utilizar a calha quer para passar cabo ou mesmo fio V, agora o que não pode acontecer é juntar na mesma partição cabos de correntes fracas com cabos de correntes fortes.
Re: Fio V na calha
BoasI.Rodrigues Escreveu:Boas,
Numa calha técnica posso passar vários circuitos a fio v1.5mm para iluminação, coloco um separador e depois passo novamente vários circuitos a fio v2.5mm para tomadas de usos gerais?
Penso que a pergunta inicial andaria mais por aqui.
- Enviou: 17 vezes
Re: Fio V na calha
ENERGY Escreveu:BoasI.Rodrigues Escreveu:Boas,
Numa calha técnica posso passar vários circuitos a fio v1.5mm para iluminação, Continuo a achar que não, se tiverem protecções independentes e da mesma fase, pois não é eléctricamente seguro. coloco um separador e depois passo novamente vários circuitos a fio v2.5mm para tomadas de usos gerais?
Re: Fio V na calha
fio v em calha??? que? nao nao e nao!!! fio v ou como ja foi aqui a designaçao tecnica correta nao pode ser passado em calha tecnica de forma alguma. ponto final. um caso pontual provizorio tudo bem mais que isso nao. protecçao é nula nem tem conversa.
correntes baixas com li é logico que teem de ser separadas . tv tvhv utp incendio intrusao etc etc e alias de preferencia em caminho proprio. fio v sempre em tubo e embutido. DIGO EU CLARO
Re: Fio V na calha
Condutor de corrente em calha técnica tem de ter no minimo três camadas de de protecção até a pessoa manusear a calha. po isso no minimo tem de ser cabo vv.(Digo eu!) que sou leigo na matéria!
