Circuito de iluminação de escadas de prédio
aoliveira
Mensagem por aoliveira »
Será que me podem ajudar no seguinte:
- Coloquei recentemente sensores de movimento nos patamares das escadas do prédio onde habito, e o instalador desligou o circuito de interruptores que accionava em sinultâneo todas as luzes das escadas.
- Segundo o técnico, havia incompatibilidade entre os dois sistemas.
- Acontece que os condóminos não concordam com o cortedos interriptores, que obedeceu a um projecto de electricidade, a vistoria camarária e a certificação.
- Ao que parece, os dois sistemas têm que existir em simultâneo, porque o acendimento da luz em simultâneo nas escadas tem de estar disponível por questões de segurança como, por exemplo, em caso de evacuação por acidente, incêndio, etc. Por isso é feita a vistoria e a certificação ao abrigo dos Regulamentos deSegurança em vigor.
- Alguém me pode ajudar neste assunto.
Nefelim
Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio
Mensagem por Nefelim »
Olá
Isso pode fazer-se tudo eu depois ponho o esquema
Darknesse
Mensagem por Darknesse »
Olá.
Caro colega aoliveira .
Em principio o teu predio deve ter um automatico de escada no quadro dos servicos comuns pois este era acionado pelos botoes de pressao que falas te .
para funcionarem em simultaneo com os detectores basta passares um condutor a interligar os retornos das celulas que por sua vez estara tambem a ligar as lampadas ao contato do automatico onde esta o retorno que vai para as lampadas
Última edição por Darknesse em 16 dez 2007, 17:22, editado 1 vez no total.
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
aoliveira Escreveu:Será que me podem ajudar no seguinte:
nao existe incompatibilidade, so nao faz sentido, se os condominos querem os botoes, porque instalaram as celulas??
Nefelim
Olá
Pois
aoliveira
Agradecia se me pudesses fazer o esquema, porque a questão principal que é a interrupção que foi feita na instalação é ilegal. Tem mesmo que se manter e os sensores eventualmente em alguns patamares.
Nefelim Escreveu:Olá
Nefelim
Olá
Eu vou colocar isso é fácil
Nefelim
Olá
Eu já tenho o raio do esquema disso, só que a minha scaner é manhosa, só trabalha quando quer, vou ter que a despedir e meter outra nova, mas ela é tão antiga é das melhores, não quero nozes, nem vozes.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Os meus cumprimentos! deixo a minha opinião e pessoal! acho que não é compativel a parte do A.Escada com os sensores! vejamos que os sensores é para funcionar em cada andar tudo por uma questão de economia correto! se ligarmos o sensores ao circuito da escada no fio de iluminação o que acontece é que vai acender o circuito de iluminação da escada toda correto? se querem podem deixar o automático de luz na mesma, e enfiar mais um fio de tensão protegido no quadro e meter um globo de iluminação junto ao sensor e fica autónomo do circuito da luz dea escada, ao em alguns casos existe um circito para a alimentação do amplificador antena TV e aproveitar esse circuito e ficam separados os circuitos de A.Escada e Sensores.
Se estou errado desculpem-me.
Nefelim
Olá
Eu acho que deves ter razão, eu o esquema que fiz na realidade ligava todas as lâmpadas das escadas, essa solução que estás a dar, não tinha pensado, é uma boa ideia.
Aqui estámos todos a aprender uns com os outros
aoliveira
[Caro amigo
A sua solução é a que me têm indicado até agora e parece-me ser a mais correcta. Os sensores nos patamares de forma independente acendem a luz , com um globo próprio ou juntando mais uma lâmpada no mesmo globo.
O circuito normal ligado ao automático deve manter-se para situações de emergência como está previsto na Lei.
Obrigado pela ajuda
Nefelim
Ola
boa solução,
Fernando
Mensagem por Fernando »
Não tinha respondido neste tópico, porque me pareceu de resolução obvia
No entando andou-se aqui ás voltas com os fios e com as ligações e penso que a solução encontrada alem de ser a mais simples não é a melhor e passo a explicar porque...
1º Os globos têm de ter espaço para colocar a 2ª lâmpada de escada que ficará instalada de uma forma não muito normal.
2º Se se pretende poupar luz, muitas vezes haverá o problema de ter as duas lâmpadas acesas dentro do mesmo globo, aumentando o consumo e tb colocando uma carga de temperatura para a qual ele não está preparado.
E então qual será a melhor opção ???
Para mim a melhor opção passará sem duvida pela instalação de um relé inversor dentro da caixa de distribuição, para comutar a corrente enviada pela celula ou pelo automático.
Assim que possa farei um desenho de como instalar
Abraços
CAOR
Mensagem por CAOR »
Caro amigo Fernando! antes de mais Um bom Ano para si e para todos! quanto a sua questão de relé inversor já dei voltas e não consigo ver a solução gostava de ver a mesma, mas tambem quando existir uma avaria teria de ser o instalador que fez a mesma a reparar,! quanto a globos desde que me lembro sempre houve um globo no meio do patamar c/ os suportes de cada inquilino mais a da luz da escada no caso três e quatro suportes c/ casquilhos E27 e lâmpada de ampola pequena c/ lâmpada de max-40W. não compliquei quando disse que se meter o sensor e um globo por cima do mesmo é menos complicado
em termos de avarias e o sistema fica independente do automático de escada.
Isto é o que dou de sugestão quando perguntam, agora cada um dá a sua pode ser que aja uma situção melhor esperamos para ver.
justme
Mensagem por justme »
Ola pessoal,
Parece-me que há aqui varias opções:
1) Funcionamento simultaneo dos 2 sistemas :botões e celulas.
-Há realmente incompatibilidade uma vez que as celulas necessitam de alimentação e ela não está disponivel quando a luz está apagada.
-Para solucionar isto obriga á instalaçao de mais um condutor até cada uma das celulas. A celula deve ter tambem uma temporizaçao da sua saida de poucos segundos.
2) Funcionamento alternado(não simultaneo) dos dois comandos: botões ou celulas.
-Obriga a que no quadro seja instalado o já referido inversor. Em termos de funcionamento será do tipo:
Inversor na posição 1: Botões
Inversor na posição 2: Celulas
3) Execução de um circuito completamente independente para as celulas
- Solução dispendiosa mas permitindo funcionamento simultâneo dos dois sistemas
4) Soluçao fazendo uso de sitemas de domotica.
-Não obriga á passagem de mais fios e é a mais flexivel mas tambem a mais cara.
Quanto ás questões legais essa existirá sempre que se fizer alteração ao projecto original sem permisão das entidades competentes.
Última edição por justme em 07 jan 2008, 15:03, editado 1 vez no total.
