contador edp
contador edp
boa noite amigos, só gostava de pedir a vossa opinião no seguinte:
tenho um amigo que está a remodelar a casa que já tem 40 anos, o contador ainda está dentro de casa, o que não tem é o limitador da edp, eu pegunto o que limita a entrada da edp? acham que o meu amigo deva chamar a edp para instalar um limitador ou eles vão exigir que se coloque lá fora a portinhola e contador? se for para colocar no exterior vai ser muito complicado pois a baixada da edp deriva numa caixa dentro da propriedade para 2 moradias. o meu colega tem 6,9kva trifasicos , quer dizer tem 10a disponiveis, mas se o contador aguentar 30a, ele naõ terá problemas em por mais alguns circuitos, uma vez que os fusiveis no exterior são de 50a.
Re: contador edp
se não existe , não limita, é puxar até os fusiveis da caixa de coluna ou portinhola pifarem, ou mais grave os condutores queimarem
e não é obrigatorio colocar cá fora, isto é, pelo menos não era
os procedimentos mudam cada vez que se escreve um post aqui no forum
os contadores mais recentes aguentam até 63A por fase, mas tira umas fotos e publica aqui, para confirmar
Re: contador edp
boas tardes, o contador lá existente aguenta até 30a, pelo o que diz lá, 15a (30a), quer se dizer que o cliente pode estar à vontade, pois para 10a não tem nada que o proteja. eu pelo sim e pelo não vou deixar o corte geral de 32a para salvaguardar o contador, os fusiveis são de 50a, o cabo é de 10mm, portanto o contador é que pode dar o pifo. Mas a EDP quando vai fazer a leitura à tantos anos e não chamou à atenção do cliente pela falta do limitador.
Re: contador edp
Colega fez muito bem em fazer a protecção aos condutores e á instalação, agora se não tem limitador e só esta a pagar o aluguer de 10A, não se deve dizer isto, vai contra os meus principios, mas não diga é nada, visto que o limitador é da responsabilidade do distribuidor.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Re: contador edp
boa noite colega,
mas o meu problema tem haver com o contador, ele normalmente vem calibrado para a amperagem maxima que no caso é de 30a ou vem com o minimo? o meu receio é ele queimar, coisa que nunca vi acontecer, mas tb a maior parte tem limitador.
Re: contador edp
Bem quanto a isso nºao se preocupe, como disse o problema é do distribuidor, não está a cometer nenhuma elegalidade, por isso._faisca_ Escreveu:boa noite colega,
Pedro Mendes
Re: contador edp
boas
Esse problema deve acontecer a 30% das casas em Lisboa antiga, e as vezes com 2 contadores por casa um circuito monofasico para as luzes e outro trifásico para os aquecimentos e maquinas , na altura que estive a trabalhar como sub-empreiteiro da EDP via muito disso costumava haver campanhas de implementação há colocação de disjuntores da EDP, se houver qualquer assintencia da parte da EDP ao cliente eles deverão substituir o contador e colocar o disjuntor diferencial isto no tempo que montava contadores era assim há uns anitos .
se o contador queimar a culpa e da EDP (aparelhos de medida tudo o resto e do cliente ) mas como estamos em Portugal e a maior parte das veses vale tudo o colega fez bem em proteger com os disjuntores de 32A.
comprimentos Rui
comprimentos Rui
- projclvm
Re: contador edp
Esse "limitador" que se fala, também tem a função de proteger a instalação, logo não existindo tem que se limitar a amperagem da instalação. Quanto à localização do contador, convém ficar acessivel do exterior para conragem de energia.
Re: contador edp
parreirajoao Escreveu:Envio o respectivo DMA da EDP sobre DCP.
Agora com o anexo
- DCP_DRE-C17-550R_Dispositivo Controlador de Potência.pdf
- (1.32 MiB) Transferido 220 vezes
