Filtro de Terras
LUIS DANIEL DIAS
Filtro de Terras
Mensagem por LUIS DANIEL DIAS »
Venho pedir-vos auxilio relativamente a um filtro de terras de uma Adega. O comando do motor principal não arma o mesmo, existindo um corte na alimentação deste (comando), que incrivel que pareça não o encontro (corte).
Ninguém tem por aí perdido um esquema deste tipo de quadro de comando e potência (Filtro de Terras)?
augustolucas
Re: Filtro de Terras
Mensagem por augustolucas »
Não percebo bem a que se refere, mas no entanto digo o seguinte: há uns descarregadores de sobretensão que se colocam na cabeça da instalação, para a proteger das trovoadas e tensões elevadas, funden-se em nestes casos havendo um corte de energia que é readitada com a colocação de um cartucho tipo fusível, há também há uns acessórios (filtros de tensão) que se colocam nas tomadas de alimentação que em caso de problemas provocam cortes.
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
Gostaria de saber para que serve o fusível ou disjuntor a montade dos DST, descarregadores de sobretensão?
e como se dimensionam ?
obrigado pela atenção.
Cumprimentos,Sérgio Conduto
scconduto20c Escreveu:Boa tarde,
O fusivel é para eliminar o curto-circuito provocado pelo descarregador de sobretensões, quando este cumpre a sua função.
O fusivel é dimensionado de acordo com o fabricante do descarregador em causa (porque depende do tamanho, nivel de protecção e do tipo, se do tipo "centelhador", se do tipo VDR, etc. )
Para os diferentes DST's os fabricantes indicam a protecção adequada.
scconduto20c
obrigado pelo esclarecimento.
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Boas festas
scconduto20c
Bom dia
qual a definição de tensão de escorvamento? como é calculada?
a tensão de escorvamento é tensão que faz actuar o DST?
a tensão de escorvamento deve ser menor que a Up( tensão máxima de isolamento dos equipamentos)?
Boas festas
