OLA AMIGOS,FIZ A TROCA DOS INTERRUPTORES PARALELOS DO MEU QUARTO E AGORA QUANDO ACENDE DE UM LADO NÃO ACENDE DO OUTRO E VICE VERSA,JÁ TENTEI MUDAR OS FIOS MESMO ASSIM NÃO ADIANTA,ALGUEM PODE ME JUDAR? COMO TESTAR E ACHAR A POSIÇÃO CORRETA DOS FIOS...
DESDE JÁ GRATO..
PROBLEMA COM INTERRUPTOR PARALELO
Re: PROBLEMA COM INTERRUPTOR PARALELO
olá,
isso não é um problema electrico! é outro tipo de problema....
mas,
1.º vê se não te magoas
2.º procura imagens no google por comutação de escada e talvez entendas o que queres fazer.
mas,
- projclvm
Os interruptores paralelos devem ser dois comutadores de escada. Cada comutador de escada tem 3 contactos (onde ligam os condutores). O problema resolve-se com a troca de condutores nos contactos, mas é preciso visualização do que é um comutador de escada para saber fazer essa troca.
verifica se realmente se são dois comutadores de escada, desiga o quadro para questões de segurança, normalmente um dos três fios está identificado com outra cor ou outro meio na qual deves ligar o contacto com uma seta de entrada do comutador de escada nos dois, os outros dois fios são aleatórios, podes ir ao motor de busca da internet e esvrever - comutador de escada simples.
Bem, amigo...Entre os dois interruptores há alimentação de energia, onde com uma lampada teste vc.conseguirá testar...
No outro a saida pra lampada!
Note que tanto alimentação e a saida pra lamp., o contato sera o do meio....Geralmente este tem-se uma saliencia maior.
Boa sorte!
Boa sorte!
Tenta não te magoar, antes de mais desliga sempre o quadro electrico.
Depois identifica o fio que vai á lampada numa das caixas dos comutadores
Em seguida identifica o fio que trás a fase ou o neutro, (dependendo de quem o ligou).
Após tudo isto segue o esquema, se mesmo assim vires que é muita areia pra ti chama alguém que perceba do assunto.
Espero ter ajudado
Cumprimentos omfontes
Espero ter ajudado
- comutação simples.jpg (4.7 KiB) Visto 1011 vezes
- Oficial
Pegar no comutador de escada e um multimetro. Ligar os dois terminais a cada um do comutador. Ligar e desligar, se os dois bornes não apresentarem continuidade são os parciais o outro é o "shunt" o que liga à fase ou á lâmpada.
