Utilizar o cabo 5G2.5 para circuitos monofasicos
psyco
Mensagem por psyco »
Boas tarde,
estes dias vi um projecto em que tinha noS circuitos das tomadas o seguinte:
1- disjuntor de 1x16A, em que este disjuntor estava ligado a 3 interrruptores, que por sua vez saia um cabo XV5G2.5 para as tomadas, ou seja deste cabo ia 1 fase+neutro+ terra para cada tomada, utilizando senpre o mesmo neutro e o terra do cabo.
Penso que o objectivo do projectista é fazer o corte de uma tomada no quadro.
ISTO É POSSIVEL DE FAZER??
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Utilizar o cabo 5G2.5 para circuitos monofasicos
Mensagem por rainbow »
Sim, é possível.
Enviou: 17 vezes
psyco Escreveu:Boas tarde,
diz que do disj. vai a três interruptores e destes sai cabo XV5G2,5 para alimentar três tomadas monofásicas?
Quanto mais não seja, por razões de segurança, em meu entender, os circuitos monofásicos deviam nascer logo à saída dos interruptores.
psyco
ohmico Escreveu:
eu tb acho que devia, assim usava-se uma canalização diferente para cada circuito.
psyco
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Sim, é possível.
Boas tardes,
por acaso nao me sabes dizer em que artigo se encontra esta regra?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Qual regra?
psyco
Qual regra?
Deve existir no RTIEBT um artigo a falar desta permissão, certo?
eu estava te a preguntar a ver se sabias em que artigo fala disto, é que eu ha estive a procurar e nao encontro nada
Enviou: 17 vezes
psyco Escreveu:
ohmico Escreveu:
Peço desculpa mas tinha ficado com a ideia de que o disjuntor era trifásico.
Tratando-se de disjuntor mono não vejo problema, tendo só que verificar se os interruptores estão em conformidade com a canalização 2,5mm2.
psyco
o que me esta a baralhar mais é que tem cabo XV5G2.5 a ir as tomadas monofasicas e apenas o neutro é que deriva para as outras tomadas, nunca tinha visto algo deste genero
ohmico[/quote][/quote]
ohmico[/quote]
Se tem um só disjuntor de 16A a proteger o circuito e nesse circuito, existe um cabo de 5G2,5, aqui não há problema de repicar os neutros nas tomadas (sendo um só o cabo) e depois os interruptores a usar cada uma das fases do cabo, para cada uma das tomadas. Nesta situação nunca irá ultrapassar a corrente máxima suportada pelo condutor mais desfavorável, que é o neutro nesta situação hipotética, porque as correntes das "fases", a sua soma nunca irá ultrapassar os 16A.
A situação em que isso não é possível realizar e se calhar é aí que reside a confusão, que é quando usamos um disjuntor para cada um dos circuitos de fase e depois usar um só neutro para recolher o retorno das tomadas.
psyco
nelmindo Escreveu:Se tem um só disjuntor de 16A a proteger o circuito e nesse circuito, existe um cabo de 5G2,5, aqui não há problema de repicar os neutros nas tomadas (sendo um só o cabo) e depois os interruptores a usar cada uma das fases do cabo, para cada uma das tomadas. Nesta situação nunca irá ultrapassar a corrente máxima suportada pelo condutor mais desfavorável, que é o neutro nesta situação hipotética, porque as correntes das "fases", a sua soma nunca irá ultrapassar os 16A.
sim é isso que acontece neste projecto que eu me refiro, so que o disjuntor é 1x16A dai a minha estranhesa
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Concordo.
O colega psyco deve estar a fazer confusão, ou então não descreveu a situação correctamente.
psyco
rainbow Escreveu:
Boa noite.
Concordo.
por acaso nao estou a fazer confusão
vi isto num projecto de execução, por isso estou a levantar estas duvidas, para depois nao dar raia
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
O que eu quis dizer é que a situação descrita por si não é a mesma que foi descrita pelo colega nelmindo.
Daí poder surgir alguma confusão.
Mensagem por jaimereis »
faz o desenho, assim é mais fácil
....não é preciso ser a cores.....
