Ficha Electrotecncia do grupo gerador
Boa tarde
Alguém tem um exemplo de uma Ficha Electrotecncia do grupo gerador?, pois a certiel está a pedir-me isso e eu desconheço qual é a ficha, já andei a perguntar mas o pessoal não conhece.
cumprimentos,
António Ramos
cumprimentos,
António Ramos
- Duarte82
Re: Ficha Electrotecncia do grupo gerador
É exactamente a mesma, só existe um tipo de ficha electrotécnica... Apenas alteras o tipo de instalação, que é tipo A (o Grupo deve ser superior a 100kVA para te estarem a pedir a ficha), a constituição do edifício é igual ao da ficha electrotécnica da instalação normal, a potência é a do grupo gerador (alteras um dos campos, tais como "Rés-do-chão" para "Grupo Gerador") e os dados do técnico tal como na outra ficha.
Nada mais fácil!
Apenas te pedem a ficha electrotécnica do Grupo Gerador porque é um processo diferente do do resto da instalação... E tens sorte se não te pedem peças escritas e desenhadas do Grupo Gerador (continuo a supor que o Grupo tem mais de 100kVA, porque se tivesse menos, aí já se inseria no projecto tipo C da instalação)...
Nada mais fácil!
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Segue um exemplar.
Preenche apenas os campos assinalados com "XXXX".
- Ficha Electrotécnica - GG.xlsx
- (21.85 KiB) Transferido 290 vezes
- GuilhermeRodrigues
Existem duas situações distintas:
- Se o Gerador tem Potência igual ou superior a 100KVA, como o colega já falou vai ter FE mas será necessário projecto do gerador (Projecto tipo A) que deverá dar entrada na DGE;
- Se o o Gerador tiver Potência inferior a 100KVA não obriga a projecto, apenas deverá constar na FE a Potência do Gerador em PRIMEPOWER, esta consta das características do gerador, neste caso basta actualizar a FE do edifício em causa e colocar a informação do Gerador.
Espero que esteja tudo bem contigo Eng.º ai por cima pela capital, um abraço...
Guilherme Rodrigues
Guilherme Rodrigues
Tenho um projecto com um grupo gerador só para desenfumagem, de 16KVA e pediram-me FE e o esquema da rede de terras e saída dos gases... É normal isso?
Sim é o procedimento normal.
Matoso
Matoso
Por acaso niguém tem um esquema de rede de terras de um grupo gerador que me possa facultar?
Na FE para o gerador, sendo a instalação do tipo C, neste caso coloco Tipo A ou C na mesma?
- Duarte82
Terás uma ficha electrotécnica tipo A para o grupo gerador apenas se este tem mais de 100kVA. Para além da ficha, terás de fazer um pequeno processo completo de licenciamento com memória, pormenores construtivos do grupo, localização do mesmo e esquema de ligação à instalação.
Caso tenha menos de 100kVA, o grupo vai inserido no processo de licenciamento normal da instalação tipo C. E fazes 2 fichas electrotécnicas, uma para o Ramal e outra para o grupo, as duas sendo tipo C.
José Duarte Pereira
Muito obrigado!Em relação às terras, tem algum tipo de esquema?Duarte82 Escreveu:Terás uma ficha electrotécnica tipo A para o grupo gerador apenas se este tem mais de 100kVA. Para além da ficha, terás de fazer um pequeno processo completo de licenciamento com memória, pormenores construtivos do grupo, localização do mesmo e esquema de ligação à instalação.
- Duarte82
Não tenho esquema, nem nunca representei esquema de terras. Considerando que o esquema de terras seja TT, o grupo terá terra de protecção ligada à carcaça e terra de serviço ligado ao ponto comum dos enrolamentos em estrela. Cada terra terá o seu piquete de terra afastados um do outro de pelo menos 20m.
José Duarte Pereira
Basicamente, o neutro do alternador deverá ser ligado ao eléctrodo de terra de neutro e a estrutura metálica do grupo deverá ser ligada ao eléctrodo de terra das massas, onde ligam também as terras do edifício, certo?Duarte82 Escreveu:Não tenho esquema, nem nunca representei esquema de terras. Considerando que o esquema de terras seja TT, o grupo terá terra de protecção ligada à carcaça e terra de serviço ligado ao ponto comum dos enrolamentos em estrela. Cada terra terá o seu piquete de terra afastados um do outro de pelo menos 20m.
Como indica o esquema em anexo certo?
- esquema terra neutro e massas distintas.png (31.54 KiB) Visto 1954 vezes
Estava a ver o folheto da Certiel em relação a isto, e sinceramente parece-me um pouco confuso não?ngp Escreveu:Basicamente, o neutro do alternador deverá ser ligado ao eléctrodo de terra de neutro e a estrutura metálica do grupo deverá ser ligada ao eléctrodo de terra das massas, onde ligam também as terras do edifício, certo?Duarte82 Escreveu:Não tenho esquema, nem nunca representei esquema de terras. Considerando que o esquema de terras seja TT, o grupo terá terra de protecção ligada à carcaça e terra de serviço ligado ao ponto comum dos enrolamentos em estrela. Cada terra terá o seu piquete de terra afastados um do outro de pelo menos 20m.
Eles dizem que em caso de os eléctrodos de terra se encontrarem suficientemente afastados a terra do neutro será independente, mas ligam a estrutura metálica do gerador ao repartidor de terras do edifício? Qual o fundamento?
