ligar 5 leds
ligar 5 leds
amigos ,
necessito de ligar 5 leds em serie ...
sei que o led tem uma perna maior que a outra a maior e a perna maior é o mais a mais pequena é o menos …
Ligo mais com mais e menos com menos , e onde ligo a resistência ?
Será uma ponta nos mais e outra nos menos ?
sendo 4 leds de alto brilho e um led que pisca pisca qual o v alor da resistencia ?
Última edição por quero aprender em 29 mai 2011, 22:55, editado 1 vez no total.
Re: ligar 5 leds em serie
leds que piscam autonomamente, não devem ser ligados em série com mais nada, sem ser com a sua resistência, que provoca a queda de tensão necessária para ele funcionar, para as tensões que pretendemos alimentar.
Não sei o que pretende fazer, mas usar o led pisca-pisca, para fazer piscar os outros, como acontece com os "piscas-piscas" antigos das árvores de natal, isso não funciona...
Pode ligar tudo em série sem problemas, o unico problema é a voltagem de funcionamento dos leds, porque os de alto brilho trabalham a mais voltagem, e tudo depende também da cor, o que pode fazer é ligar os 4 em série e depois o outro do pisca pisca. Mas para poder calcular e resistência tem que se saber a tensão que se vai trabalhar, os tipos de led´s e cores.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
se funciona ou nao não sei, mas uma coisa eu sei em serie é
fonte positivo +-+-+-+-+- r e fonte negativo.
e nao fonte positivo ++++----- r fonte negativo isto é paralelo. e assim sim funcionam todos e um pisca.
sem ofensa
sem ofensa
- Enviou: 17 vezes
veja se por aqui, se desenrasca.
http://troniquices.wordpress.com/2007/1 ... er-um-led/
como a minha matematica é zero , zero é favor , é menos zero ....
o trabalho que pretendo fazer é no meu carro , no puxador quero colocar um led pisca pisca ...
e na parte debaixo da porta 4 leds de alto brilho ...
estava a pensar ir buscar corrente à luz de cortesia , mas estive a medir , só lá chega 0.16 DC...
aqui seria bom porque os leds são iriam acender quando as portas estivessem abertas , e essa é a ideia ...
pensem ir buscar aos vidros , mas estou sempre com os leds ligados ... e também não sei a quanto é que trabalha essa linha ...
então é assim , estava a pensar buscar 12 volts directos , com um interruptor na porta que faz o corte de corrente , e como em contas são muito mau , ia ligar os 5 leds em paralelo ou seja uma resistencia de 1 k para cada led e assim não haverá problemas ...
o que acham ?
o que acham ?
Re: ligar 5 leds
sem ofensa na luz de cortesia tem lá os 12v de certeza, e quanto aos leds compras ja em 12v com resistencia incorporada, procura em lojas de tuning não faltam coisas dessas, prontas a aplicar.
JCarreira.
JCarreira.
Re: ligar 5 leds
amigo JCarreira ,JCarreira Escreveu:sem ofensa na luz de cortesia tem lá os 12v de certeza, e quanto aos leds compras ja em 12v com resistencia incorporada, procura em lojas de tuning não faltam coisas dessas, prontas a aplicar.
JCarreira.
na boa , ... eu medi a corrente no botão da porta que faz acender quando a porta está aberta e faz desligar a luz quando a porta está fechada ...
com o aparelho que medi , a leitura efectuada não foram 12v ...
no sabado trago o multimetro que uso no trabalho e vou verificar de novo...
e JCarreira muito obrigado pela dica dos leds com resistencia incorporada...
existe desses leds de alto brilho e leds pisca pisca ?
eu pergunto isto porque o tempo é pouco e se soubesse de uma casa que vendesse ligava para la e perguntava ...
obrigado
Re: ligar 5 leds
mais facil procura por tiras de leds ja para 12v, para piscar vais precisar de um oscilador nada que o ne555 não faça.
Por Exemplo:http://www.multidigital.com/index.php?o ... icle&id=20
http://www.diodo.pt/ pesquisa fitaled
existe muita coisa.
existe muita coisa.
Re: ligar 5 leds
é da zona de Lisboa ou no Porto?
Passe pela Dimofel que o pessoal lá é espectacular e de certeza que o ajudam.
Cpts
Cpts
Última edição por cpzao em 01 jun 2011, 09:34, editado 1 vez no total.
Re: ligar 5 leds
sou de alverca , lisboa ...cpzao Escreveu:é da zona de Lisboa ou no Porto?
Passe pela Dimofel que o pessoal lá é espectacular e de certeza nenhuma que o ajudam.
Cpts
obrigado pelas dicas ...
mas as tiras de leds está fora de questão , porque para aquilo que quero não servem ...
Re: ligar 5 leds
eu moro em alverca , e não consigo encontrar esse tais leds já com a resistencia incorporada...JCarreira Escreveu:sem ofensa na luz de cortesia tem lá os 12v de certeza, e quanto aos leds compras ja em 12v com resistencia incorporada, procura em lojas de tuning não faltam coisas dessas, prontas a aplicar.
JCarreira.
não sabe de nenhuma casa amigo ?
Re: ligar 5 leds
no sensor , no modelo opel corsa b , NÃO , tem 12v ...JCarreira Escreveu:sem ofensa na luz de cortesia tem lá os 12v de certeza, e quanto aos leds compras ja em 12v com resistencia incorporada, procura em lojas de tuning não faltam coisas dessas, prontas a aplicar.
JCarreira.
no modelo opel corsa b o sensor da porta só trabalha com massa , negativo ou neutro como queiramos chamar ...
confirmado ...
Re: ligar 5 leds
ola,
sim no sensor é só massa, mas nas luz tem os 12v?
mas porque não vais a caixa de fusiveis procuras um que esteja vazio (normalmente tem ) colocas fusivel ligas os 12v e passa um cabo para as tuas brincadeiras, e fazes sempre com um sistema paralelo sem estares a alterar a instalação do carro.
JCarreira
JCarreira
