Thomas Edison
Bloqueado
Enviou: 123 vezes
Thomas Edison
Thomas Alva Edison (Milan, 11 de Fevereiro de 1847 — West Orange, 18 de Outubro de 1931) foi um inventor e empresário dos Estados Unidos que desenvolveu muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. O Feiticeiro de Menlo Park (The Wizard of Menlo Park), como era conhecido, foi um dos primeiros inventores a aplicar os princípios da produção maciça ao processo da invenção.
Entre as suas contribuições mais universais para o desenvolvimento tecnlógico e científico encontra-se a lâmpada eléctrica incandescente, o gramofone, o cinescópio ou cinetoscópio, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone, Edison é um dos precursores da tecnologia do século XX. Tem um papel determinante na indústria do cinema.
Muitos o consideram o maior inventor de todos os tempos. A ele são atribuídas mais de 1300 patentes (das quais várias centenas são de facto de sua própria autoria).
A lâmpada incandescente ou lâmpada eléctrica é um dispositivo eléctrico que transforma energia eléctrica em energia luminosa e energia térmica.
Thomas Alva Edison em 1880 construiu a primeira lâmpada incandescente utilizando uma haste de carvão muito fina que aquecendo até próximo ao ponto de fusão passa a emitir luz.
A haste era inserida numa ampola de vidro onde havia sido formado alto vácuo. O sistema diferia da lâmpada a arco voltaico, pois o filamento de carvão saturado em fio de algodão ficava incandescente, ao invés do centelhamento ocasionado pela passagem de corrente das lâmpadas de arco.
Como o filamento de carvão tinha pouca durabilidade, Edison começou a fazer experiências com ligas metálicas, pois a durabilidade das lâmpadas de carvão não passava de algumas horas de uso.
A lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve melhor rendimento e durabilidade, sendo em seguida substituída pela de celulose, e finalmente a conhecida até hoje com filamento de tungsténio cuja temperatura de trabalho chega a três mil graus Celsius.
A maior dificuldade encontrada por Swan e Edison, quando tentavam fazer lâmpadas desse tipo, era encontrar um material apropriado para o filamento, que não devia se derreter ou queimar.
Hoje em dia os filamentos são, geralmente, feitos de tungstênio, metal que só derrete quando submetido a temperatura altíssima.
Para evitar que os filamentos entrem em combustão e se queimem rapidamente, remove-se todo o ar da lâmpada, enchendo-a com a mistura de gases inertes, nitrogênio e argônio ou criptônio.
As lâmpadas incandescentes funcionam a baixas pressões, fazendo com que o ar rarefeito funcione como uma fonte de ionização, gerando a corrente elétrica.
fonte: http://pt.wikipedia.org
Nefelim
Re: Thomas Edison
Mensagem por Nefelim »
Olá
O artigo está bom, mas sabem porque é que uma lâmpada de tungsténio funde quando há um curto no casquilho?
Ou ao ligar o interruptor funde.
No primeiro caso é que ao dar-se o curto circuito ao apertar a lampada e encostar ao neutro é que o filamento forma uma espira é como um transformador em curto-circuito e dá-se uma corrente elevada que faz fundir o filamento.
No outro caso ao ligar a tensão de 230 Volts o valor de pico é 230x1,41=344 Volts como a frio a resistência é muito baixa, e só com a temperatura é que o filamento apresenta uma resistência elevada, se ligar quando a tensão está no pico o filamento não tem tempo de aquecer e dá-se a "rotura" a fusão do filamento
Enviou: 123 vezes
Re: Thomas Edison
Essa foi de genio :wink:
sempre aprender
Nefelim
Re: Thomas Edison
Olá
Eu sou o centro do mundo
Bloqueado
Voltar para “Artigos”
