Na informática temos um problema comum...
Bloqueado
Joaquim
Inativo
Inativo
Mensagem por Joaquim »
É difícil não encontrar um utilizador que nunca teve problemas com disquetes, pois estas danificam-se com facilidade. No entanto, é possível tentar recuperar os dados corrompidos. Pode-se copiar os dados de uma disquete avariada para outra que esteja em bom estado , este procedimento funciona em todas as versões do Windows, incluindo o XP. Acede-se á "linha de comandos do MS-DOS" e digita-se na prompt:
diskcopy a: a: /v
Se, apesar deste procedimento, os dados continuarem ilegíveis ou corrompidos, a disquete encontra-se mesmo danificada e não foi possível a leitura dos ficheiros e directórios armazenados.
Caso não tenha sido suficientemente explícito na explicação do processo de cópia:
A recuperação de dados só é possível em disquetes cujo disco flexível está em bom estado, uma vez que os dados são gravados neste disco. Os danos numa disquete podem ser físicos (sectores danificados) ou lógicos (ficheiros corrompidos, FAT danificada, etc. ) . Os danos físicos normalmente tornam impossível a recuperação de dados. No caso de os danos serem lógicos, o processo de cópia pode solucionar o problema.
O disco flexível armazena os dados sob impulsos magnéticos, o que torna as disquetes muito sensíveis a problemas. O melhor a fazer para prevenir falhas de disquetes, que todos nós, utilizadores de informática sofremos algumas vezes durante a nossa vida em frente do monitor , é guardar os dados em duas ou mais disquetes, pois esta técnica aumenta as probabilidades de termos os dados "intactos" na hora de abrir os ficheiros.
Mas, diga-se a verdade, embora a vida útil das disquetes seja curta, muitas vezes os estragos causados ás disquetes são obra acidental dos utilizadores. Disquetes armazenadas ao pé de fontes de campos magnéticos, como telemóveis, colunas de som,etc. podem-se desmagnetizar e, por consequência, o seu conteúdo torna-se ilegível. O transporte de disquetes "á solta" nos bolsos de casacos podem criar electricidade estática que, também estraga-as irremediavelmente . Da minha experiência enquanto utilizador de computador, recomendo a utilização de caixas específicas para o transporte de disquetes, uma vez que é um modo cómodo, barato e seguro de transportar as disquetes.
Quanto ao futuro da disquete, penso que as novas tecnologias de armazenamento de dados não irá "matar" a disquete a curto prazo, uma vez que a maioria dos computadores dispõe de drive de disquetes e este suporte tem a vantagem de ser cómodo e barato. Também, quem tem computadores antigos sabe que nem sempre é tecnicamente possível ou viável instalar gravadores de CD ou leitores de cartão de memória nos seus equipamentos. Creio que a disquete ainda vai durar algum tempo até ser extinta.
Achei que seria interessante colocar aqui este post...
Um abraço a todos.. :wink:
helder
Mensagem por helder »
Muito útil por acaso tenho algumas disquetes danificadas..obrigado por partilhares Joaquim :D
Enviou: 125 vezes
Sim e um bom poste relacionada com resolver problemas com as disquetes, mas aproveitando o tópico vou falar de electromagnetismos, e desta forma que funciona as disquetes que contêm um disco magnético e não só também a cassete de vídeo e áudio contêm uma fita magnética que internamente contem diversos campos e quando fazemos uma gravação eles ficam orientados perante aquilo que estamos a gravar . :D
helder
admin Escreveu:Sim e um bom poste relacionada com resolver problemas com as disquetes, mas aproveitando o tópico vou falar de electromagnetismos, e desta forma que funciona as disquetes que contêm um disco magnético e não só também a cassete de vídeo e áudio contêm uma fita magnética que internamente contem diversos campos e quando fazemos uma gravação eles ficam orientados perante aquilo que estamos a gravar . :D
Isso começa a cair em desuso, não é uma forma segura de guardar dados pois a desmagnetização é um grande problema...
Enviou: 125 vezes
Pois agora custa tanto uma caixa de disquetes que uma pen
helder
Na altura em que apareceram as pens compre a minha de 128 MB por 64€ agora uma de 8 GB custa 19€ :shock:
Enviou: 125 vezes
Pois a informática tem dessas coisas
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Pois a informática tem dessas coisas
Isso é tudo muito relativo, sabemos perfeitamente que os componentes sejam eles electricos e/ou informáticos são caros, no entanto existe sempre alguém que faz uns preços mais em conta...
Prospecção de mercado meus senhores :wink:
A nível infomático, a meu ver existem 2 casas comerciais que batem a concorrência a nível de preços, é só questão de "cuscar" um pouco antes de nos decidirmos comprar aquilo que pretendemos :wink:
callinas
Re:
Mensagem por callinas »
helder Escreveu:Na altura em que apareceram as pens compre a minha de 128 MB por 64€ agora uma de 8 GB custa 19€ :shock:
A minha de 128mb já custou 22 contos, 110 euro.
Bloqueado
