Esquema de ligação TN-S
Venho mais uma vez solicitar a vossa ajuda, tenho de fazer uma alimentação a um equipamento electrico que requer as seguintes caracteristicas:
96KVA;
400V;
50Hz;
Esquema de ligação TN-S;
O grande problema é que so fiz alimentações a equipamentos electricos em esquema TN na faculdade na vida real nunca fiz nenhum este vai ser o primeiro por isso mesmo tenho algumas questões:
1 - Fiz todos os calculos e deu um cabo electrico de secção de 70 com um comprimento maximo de 50metros, na pratica como posso saber se o cabo foi bem dimensionado? Existe algum equipamento que faça este teste?
2 - Existe algum programa que faça os calculos para o esquema de ligações TN?
3 - Posso fazer um terra unica para este equipamento? A terra tem de vir directa do PT?
Rocha
96KVA;
400V;
50Hz;
Rocha
Rocha
Rocha
Re: Esquema de ligação TN-S
boas
que equipamento é??
a instalação é em Portugal?
96kVA / 400V = 172A
172A / SQR(3) = 100 A ( por fase )
se for instalação á vista o de 35 mm2 , enterrada vai para 25 mm2
que equipamento é??
96kVA / 400V = 172A
Bom dia,jaimereis Escreveu:boas
que equipamento é??
96kVA / 400V = 172A
A instalação é em Portugal.
A instalação é enterrada, mas o grande problema é que a distancia ainda é grande desde o inicio da instalação ( PT) até ao equipamento são aproximadamente 600m.
Depois é o esquema de ligações ser em TN-S.
Rocha
Rocha
- Enviou: 17 vezes
que equipamento é??
96kVA / 400V = 172A
será possível explicar as contas que fez? ficava-lhe grato porque não consegui entender, defeito meu se calhar.
boas
como falaste em secção de 70 num maximo de 50m , pensava eu, que era essa a distancia
600m é puxado, assim sendo, pelas tabelas de cabos de alguns fabricantes estamos a falar de secções de 185mm2, podes passar cabo de 70mm2 em duplicado
a terra, cravas um varão electrodo terra no local, e interligas as terras, do PT ao local com cabo da metade da secção da linha activa, neste caso 70mm2
o calculo usado na corrente estipulada foi:
S=UxIxSQR(3) SQR(3) --> square root 3 -- raiz quadrada de 3
o resto foi consultar tabelas de fabricantes e as RTIEBT
- Enviou: 17 vezes
96000/400x1.73=138,7A (aparente)
96000/400x1.73x0.8=173.4A (com cos fi 0,8)
não será?
não será?
Última edição por ohmico em 09 mai 2011, 12:09, editado 1 vez no total.
boas
já vi onde o amigo quer chegar( não era preciso tanta novela), peço desculpa pelo erro cometido
apesar do resultado ser errado , o método de calculo estava certo
a secção mais correcta de usar seria a de 185mm2, mas a de 150mm2 tem uma queda de tenção a rondar os 4,3% pelo que é de ponderar devido a custos de material.
Obrigado pelo esclarecimento.jaimereis Escreveu:boas
Em relação ao varão de terra posso colocar um reforço junto ao quadro electrico? Para o sistema TN funcionar tenho de ter uma terra inferior a 1 ohm?
Rocha
Rocha
Rocha
