Montagem deficiente do contador...
Não sei se estou no local do forum indicado mas precisava da vossa ajuda para uma situação que me aconteceu.
Em traços gerais é o seguinte:
Celebrei contrato com a EDP em janeiro para fornecimento de energia (luz), mas so em principios de julho comecei a residir na casa..
A empresa deslocou-se a minha casa e procedeu a montagem do contador, mas pelos vistos montou o contador mal, pois não efectuava contagens.
Esta situação durou desde fevereiro ate dezembro altura quando me lembrei de ir ver as contagens pois tinha por transf bancaria e por conta certa.
Apos contacto deslocaram se a minha casa mais 2 tecnicos que me informaram que os colegas tinham feito um mau serviço (novidades).
Em dezembro iriam fazer uma contagem para um acerto por estimativa informaram os mesmo.
Em Janeiro creditam-se 120€ (+-) e em março sem informação prévia debitam-me por tranf bancaria 719.46€.
Efectuei 2 reclamações uma via telefone e outra na loja do cidadao...
De nada valeu porque a EDP não assume o erro e baseia se num calculo/estimativa de 1 mes, ou seja, da um consumo de 14.80kwh/dia prefazendo um total do 4754 kwh para fazer a estimativa desde janeiro ate dezembro, faço não real, logicamente porque tenho neste momento 1286Kwh, contagem real
Pelo que vi na EDP não vou ter sorte, tenho k recorrer à ERSE mas tb tou bastante reticente...
Ja aconteceu isto a alguem??
Haverá outra forma de contornar a situação???
Agradeço a ajuda
Agradeço a ajuda
Re: Montagem deficiente do contador...
O problema é a EDP não aceitar as reclamações, ou seja não se responsabiliza pela montagem deficiente do contador e baseia se em estimativas...Duzia12 Escreveu:É fazer uma média anual e depois reclamar
ist é caso para meter um advogado ao barulho, pois por força de lei não podem cobrar consumos com mais de 6 meses e se o erro é da EDP, não podem debitar consumos estimados com data anterior aos 6 meses,reflex Escreveu:O problema é a EDP não aceitar as reclamações, ou seja não se responsabiliza pela montagem deficiente do contador e baseia se em estimativas...Duzia12 Escreveu:É fazer uma média anual e depois reclamar
claro está que aceitarem a reclamação simples vai ser dificil, a jogada é não aceitarem para ver se pega, é falar com um advogado e levar o caso para outras instâncias.
podes me dizer onde posso ver isso que mencionas????jorgealves Escreveu:ist é caso para meter um advogado ao barulho, pois por força de lei não podem cobrar consumos com mais de 6 meses e se o erro é da EDP, não podem debitar consumos estimados com data anterior aos 6 meses,reflex Escreveu:O problema é a EDP não aceitar as reclamações, ou seja não se responsabiliza pela montagem deficiente do contador e baseia se em estimativas...Duzia12 Escreveu:É fazer uma média anual e depois reclamar
se o erro é deles e eles admitem isso não podem cobrar nada, onde estão as provas de consumo?
estimativa não é prova
com essa teoria fazia-se só as sondagens e escusava-se de gastar dinheiro em eleições
recorre á DECO!!
recorre á DECO!!
- toutakiapolos
Muito bem visto, sim senhor!!jaimereis Escreveu:se o erro é deles e eles admitem isso não podem cobrar nada, onde estão as provas de consumo?
recorre á DECO!!
Angelo Vassalo
Pois é pessoal , venho so informar que continuo a minha luta desigual com a edp.toutakiapolos Escreveu:Muito bem visto, sim senhor!!jaimereis Escreveu:se o erro é deles e eles admitem isso não podem cobrar nada, onde estão as provas de consumo?
recorre á DECO!!
Depois de por a minha advogada ao barulho com exposição com documentos e baseado na lei do consumidor, os senhores da edp, la depositaram na minha conta 200 euros, nada comparado com os quase 800 que me roubaram...
Continuam a fazer umas estimativas muito esquisitas e não fundamentam nada ao certo...
La seguiu nova exposição para a erse... Esta instituição não vale muito tb pois limita se a responder o que a edp responde... Enfim...
Alguem sabe alguma legislação sobre esta situação do contador mal instalado ou seja poder me basear em lei para imputar responsabilidades à edp pelo deficiente trabalho?
Cumps a todos
Saudações cordiais .
Situação muito desagradável que não se deseja a ninguém .
A EDP faz este tipo de abusos porque este burgo é uma república das bananas onde o estado está na mão de grupos empresariais.
Estimativa não é prova e por lei contas com mais de 6 meses não podem ser cobradas ...
Eu tenho como norma nunca ter telecomunicações a pagar em automático pelo banco . São tantos os relatos de abusos ... que nunca fiando . Primeiro vejo a conta e depois vou pagar...
Agora até a electricidade se ajeita para estes abusos ??? Isto está a ficar a lei da selva .
O careca de barba branca disse-me :
"Na electrónica,tal como na vida, os problemas resumem-se na sua origem á falta de ... massa"
De se tirar o chapéu...
