Iluminação de apoio a escadas
ruka.durt
Mensagem por ruka.durt »
Boas a todos,
Estou com uma duvida no material que hei-de usar!
A situação é a seguinte, pretendo substituir a iluminação de apoio a uma escada, isto é as escadas têm luz flurescente nos patamares mas quando as pessoas vão para a partes das escadas ai a intensidade da luz já é mais fraca. Disponho de luz flurescente com os balastros convencionais,mas acontece que têm um temporizador que a faz apagar,por isso faz com que as lâmpadas tenham uma longevidade muito reduzida,ou seja estou sempre a trocar de lâmpadas.
A minha dúvida é se em vez de balastro convencional,optar por balastro electronico com um sensor de movimento em vez do tal temporizador.
obrigado pela atenção
Ruka
Fernando
Re: Iluminação de apoio a escadas
Mensagem por Fernando »
1º Os temporizadores reduzem sempre a vida útil das lâmpadas
2º A opção por detectores de movimento irá aumentar a vida útil das lâmpadas dos pisos menos utilizados e também diminuir-te o consumo de energia.
No entanto aconselho a que tenhas em atenção a localização e raio de acção das células.
Caso tenhas uma porta á esquerda e outra á direita do patamar a melhor opção é colocar a célula ao centro para que a captação seja +/- uniforme
No entanto se tiveres uma porta de elevador ao centro do patamar, podes vir a ter problemas das pessoas saírem do elevador ás escuras.
Tive uma situação que as portas eram assim (A ... B ... ELEVADOR ... C ... D)
Tivemos de colocar células sobre os Ás e os Ds para uma captação uniforme de cerca de 90% do espaço.
justme
Mensagem por justme »
ruka.durt,
As lampadas luorescentes não são apropriadas para serem acesas e apagadas com frequecia.
Seja por sensor de presença ou por temporizador. Elas são adquadas para locais em que estejam acesas durante longos periodos (escritorios, locais de serviço), pois é nessa situação que as suas vantagens se fazem notar.
Apaga-las e acende-las frequetemente encurta-lhes a vida significativamente e como o seu preço é bastante superior às incandescentes, apesar do menor consumo acaba por não compensar. Aliás, é isso mesmo que tem presenciado.
Portanto é preferivel usar para o seu caso, lampadas de incandescência de potencia tão baixa quanto possivel. Ou então esperar que as lampadas a Leds desçam de preço (provavelmente vai levar anos).
Ainda outro comentario esta campanha que a EDP tem vindo a fazer, pelo que expus, tras agua na bico. Não continuo isto é Off Topic.
