Esquema ligaçoes para bombas agua mono
pestynha
Mensagem por pestynha »
alguem que faça o favor de postar o esquema de protecçoes e comando de um bomba mono sem pressoestatos nem boias e so ligar e desligar
bomba 1.1 kw 1.5 hp 7.6 A 1600W
e ja agora o material a utilizar (fusiveis disjuntores botao start stop=)
Obrigado caros colegas
e boa pascoa para quem é crente
daniel_c
Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono
Mensagem por daniel_c »
pestynha Escreveu:alguem que faça o favor de postar o esquema de protecçoes e comando de um bomba mono sem pressoestatos nem boias e so ligar e desligar
para esta aplicaçao acho que serve um interruptor automatico DRG
pestynha
so ? e proteçoes?
Lá dentro costuma ter um relé térmico para as sobrecargas. Para o curto-circuito, usa-se o disjuntor ou fusíveis que protegerão o cabo desde o quadro até esta caixa, ficando também protegido para além desta caixa.
daniel_c
pestynha Escreveu:so ? e proteçoes?
como esta a dizer o colega forumista nelmindo o interruptor automatico tem protecçao, ha de varias potencias
pestynha
entao tenho comprar um com regulaçao ate 10 A
e ha mono?
daniel_c
o exemplo que mostrei acima ha 220/380 V ate 100 A, fabricado em China, nao encontro num site portugues, mas deve haver equivalente ou melhor ca tambem creio eu
pestynha
obrigado pela atençao
vou procurar
Ubiraci
Mensagem por Ubiraci »
Se voçê não necessita de boia automática e sim só um dispositivo de liga/ desliga com proteção, pode usar um disjuntor motor. série GV.
miltonferreira
Mensagem por miltonferreira »
Um diferencial e um térmico chegam para fazer a protecção e o térmico faz também de disjuntor
miltonferreira Escreveu:Um diferencial e um térmico chegam para fazer a protecção e o térmico faz também de disjuntor
Cuidado com estas afirmações. Precisa de ser mais claro, para ajudar alguém e não induzir em erro, colocando em risco a segurança de pessoas e bens.
Enviou: 17 vezes
como é que um térmico faz de disjuntor se não reage a um cc?
ohmico Escreveu:Boas,
É simples, faz "catrapum" e deixa de dar passagem.
Enviou: 17 vezes
Boas Mário,
é evidente, mas mesmo assim continua a não fazer de disjuntor.
O que eu queria notar, é que nem tudo o que se diz por aqui corresponde à verdade.
pestynha
entao sendo assim como ligo a bomba?
com disj dif? 30ma? 300ma?
e botao start stop com rele ate 10a?
