Como ligar Bomba trifásica em monofásico ??
Necessito ligar uma bomba submersível trifásica, de 2 cv, em monofásico... pensei usar um conversor de frequência, mas parece que não existem conversores 1~230/3~400, só 1~230/3~230
Seria possível usar um transformador 230/400 e um conversor 1~400/3~400?
Podiam me indicar fornecedores e possíveis preços?
- Enviou: 17 vezes
Re: Como ligar Bomba trifásica em monofásico ??
não lhe parece, logo à partida, que ficará mais barato substituir a bomba?
De qualquer modo, ligações de motores trifásicos em monofásico, é assunto muito batido neste forum, bastando pesquisar.
Não sei se será mais barato... é uma bomba de ~900€ohmico Escreveu:Boas,
O inversor consigo por 200~250€, o transformador é que não faço ideia....
Ligar em mono com um condensador não me parece possível, pois não há acesso ás ligações do motor...
Vou tentar saber o preço só do motor...
- Enviou: 10 vezes
João 2004, pode usar um variador de velocidade de acordo com a potência da bomba. Alimentado a 230v, fornece 3 fases a 230v.
Nestas circunstancias deve ligar o motor em triangulo.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
O problema é que não é possível alterar as ligações do motor...CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
De momento não tenho comigo as características completas... mas a bomba é uma grundfos SP5A-17 com motor MS402 380v/1.5KwCF,Lda Escreveu:Boas.
Quais as caracteristicas do motor?
Cps
A. Castro
- Enviou: 10 vezes
Ok. Já vi na net que tipo de bomba é. Ligaçoes das bobines são internas e
provavelmente estão feitas em estrela.
Vou tentar saber um pouco mais
Cps
A.Castro
Cps
A.Castro
- xicodac
Amigo João2004
eu metia um inversor 220-1~/400v-3~ e deixava de lado a ideia do condensador porque á uma perda de potênçia da motor da bomba cerca de1/3.
Não é certo não haver inversores mono/trifasicos
.Um Abraço
xicodac
.Um Abraço
xicodac
A ideia do condensador está de parte...xicodac Escreveu:Amigo João2004
.Um Abraço
xicodac
Alguem sabe marca/modelo/fornecedor de inversor 230-1~/400-3~ ??
existem muitos e bons, que até fazem protecção da bomba, os últimos que tenho usado da Lenze, bons QB, procura na net tem representação de uma empresa do Portojoao2004 Escreveu:A ideia do condensador está de parte...xicodac Escreveu:Amigo João2004
.Um Abraço
xicodac
Eu optava por substituir o motor ou a bomba completa. Vendia a usada para amortizar o investimento.
Apenas uma ideia...
Apenas uma ideia...
- xicodac
João 2004 tambem podes optar pelo inversor da Shnerder ATV12HU15M2.
xicodac
xicodac
Olá! Já pensou em usar condensador para esse fim, é funcional.
Abraço!
Abraço!
1º Por norma este tipo de bombas só tem no final do cabo de ligação as 3 fases. Não se pode por em triângulo.
2º Em qualquer motor que tenha sido projectado para trifásico, e que se quer para monofásico, tem que se ligar em triângulo ou temos menos 33% de potencia (aproximadamente).
3º Instalar condensador, fica fora de questão.
4º Instalar variador de frequência, fica fora de questão. (dado que não podemos por as ligações em triângulo).
5º Atenção à potencia em jogo, (neste caso é de 1.5Kw) verifiquem a queda de tensão e se o cabo suporta a corrente em 230V.
A alteração de motores das bombas de agua submersíveis, não é viável a instalação de condensadores para a "passagem de 400 para 230Voltes". Não funciona em condições aceitáveis.EERS Escreveu:Olá! Já pensou em usar condensador para esse fim, é funcional.
Abraço!
