Técnicas básicas de iluminação
Enviou: 123 vezes
Iluminação Direta
A iluminação direta caracteriza-se pela incidência direta da luz sobre uma superfície. Esse tipo de iluminação é obtido por meio da utilização de açguns tipos de spots, pendentes, plafons e luminárias de mesa. Esse tipo de iluminação cria áreas escuras situadas acima das luminárias e entre elas, originando as famosas sombras duras que criam grande contraste no ambiente.
Iluminação Indireta
A iluminação indireta caracteriza-se quando a luz é projetada na parede ou no teto para então ser refletida e atingir a superfície a ser iluminada. Apesar desse tipo de iluminação ser o de menor rendimento, o resultado final é uma iluminação bastante uniforme, eliminando as sombras duras e criando um efeito agradável. A iluminação indireta é obtida por meio de spots direcionados ao teto ou parede, algumas arandelas, entre outros.
Iluminação Difusa
A iluminação difusa é utilizada para diminuir e tornar as sombras no ambiente mais suaves. Para que esta técnica funcione da melhor maneira é bom que o ambiente tenha materiais e cores de boa reflexão para tornar a luz mais abrangente.
Wall Washing
Com o próprio nome sugere, esta técnica consiste em “lavar” a superfície com luz. Este efeito permite destacar a textura das paredes, valorizando a arquitetura.
Built-in
Sistema onde o ponto de luz fica oculto. Muito utilizado em tetos de gesso. Essa técnica de iluminação diminui o ofuscamento a medida que o ponto de luz não fica visível.
Uplight
Técnica para iluminar elementos de um ambiente de forma vertical, de baixo para cima. Consiste basicamente em instalar projetores externos ou luminárias de embutir no chão, voltados para os objetos a serem iluminados. Neste caso quanto mais próximo do objeto a fonte de luz for instalada, maior será a incidência de sombras duras.
Downlight
Consiste na mesma técnica do Uplight, porém ao contrário: a fonte de luz neste caso fica na parte superior e a luz é dirigida de cima para baixo.
Fonte: http://www.fernandorigotti.com/tecnicas ... iluminacao
josecunha
Re: Técnicas básicas de iluminação
Mensagem por josecunha »
Obrigado pela partilha
Voltar para “Artigos”
