Questão sobre ligações de TELEFONE ZON
Mr_Anderson
Mensagem por Mr_Anderson »
pedi a portabilidade do meu telefone da PT para a ZON, por forma a ficar com NET+TV+TEL.
No entanto, segundo percebi o telefone da ZON terá de estar ligado ao modem, e o modem por sua vez terá de estar ligado à corrente constantemente para que o telefone funcione. O problema é que o modem está no meu quarto e à noite os LEDs iluminam o quarto todo, por isso sempre que termino uma sessão na net, desligo o modem. Obviamente desta forma o telefone só irá funcionar quando o modem estiver ON.
Haverá alguma forma de ligar o telefone da ZON e mantê-lo a funcionar sem ter sempre o modem ligado ??
Varejo
Re: Questão sobre ligações de TELEFONE ZON
Mensagem por Varejo »
Boas, como o "telefone" é VOIP para funcionar o modem tem de estar ligado!
Mr_Anderson
Ok, já agora alguém me pode dizer por alto quais as vantagens/desvantagens de ter um Telefone VoIp ??
Obrigado!
Varejo
nokPT
Mensagem por nokPT »
Mr_Anderson Escreveu:Ok, já agora alguém me pode dizer por alto quais as vantagens/desvantagens de ter um Telefone VoIp ??
Obrigado!
Mais Desvantagens:
* Se não tens Net não tens telefone.
* Se não tens energia eléctrica, não tens telefone (no caso de telefone convencional por fios, podes sempre ligar p/ a edp a reportar/reclamar)
Ricardo Timóteo
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
podes ter funcionalidades avançadas com bastante facilidade num telefone voip, que nunca poderias ter num analogico...
é tipo a linha rdis, mas sem uma central que te dá a alimentação. se tiveres o modem/router devidamente configurado(QoS), nunca tens problemas de falhas de voz, como alguns talvez argumentem..
tens modems que tem um pack de baterias que permite ficar com o modem online por umas boas 5h, para aqueles que tem elevadores, ou fobia de ficarem sem electricidade e telefones, parece que nao tem um telemovel..
a grande vantagem do voip é as chamadas irem pela internet e nao pagares taxas elevadissimas para falar para longe.
Mensagem por jaimereis »
pegas num bocado de fita isoladora preta e tapas os led´s
hahahahahahaha!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
fumarentosteam
Mensagem por fumarentosteam »
jaimereis Escreveu:pegas num bocado de fita isoladora preta e tapas os led´s
gostei 8) simples e eficaz :mrgreen:
amfys
Mensagem por amfys »
Por acaso até foi a solução que usei cá em casa.
Furei papel autocolante com um furador e aproveitei os centros dos furos para tapar os led's do meu router.
Funcionou às mil maravilhas mas foi mesmo à "tuga desenrasca". (da fama não me livro :lol: )
Voltar para “Redes”
