Programa de TV Brasileiro ensina: ligar a terra ao neutro
Olá!
Estava eu a navegar pelo Youtube quando deparo com uma gravação de um programa de uma TV Brasileira, onde ensinavam que, ao montar uma tomada na parede e na ausência de condutor de terra, se ligava o conector de terra ao condutor neutro. Fiquei pasmado. Não é uma aberração chapada...!? Que problemas pode trazer?
Agui fica o link para o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=kI2YqjyIuCM
E passou isto numa televisão...
Re: Programa de TV Brasileiro ensina: ligar a terra ao neutr
Tem um curso, ou não (não sei de onde) mas esqueceram de disser " ao ARTISTA" que em Ac, Não HÀ positivo e negativo.
Por cá, o diferencial nunca mais armava.
Ps: A informações destas, teriam de ser proibidas. Devem de ir ao site e denunciar.
Viva,
O artista , está a instalar o sistema TN-C, os quadro não tem diferencial de certeza, se houver uma passagem de uma fase á massa dá-se um curto e há um disparo rápido do disjuntor.
Abraços
Mário Lopes
Abraços
Mário Lopes
amigo os americanos usam o netro e a terra em comum.news_js Escreveu:Olá!
- gjp
acidentalmente em minha casa ligamos a o neutro à terra, o diferencial disparou e o fusível da rua também foi com os cucos
Com dores de cabeça de volta da instalação Eléctrica sem pés nem cabeça mas sempre a aprender... desde que exista uma guia e um bocado de paciência
uma pergunta fazer este tipo de ligação está mal porquê?
toda a gente fala mas ninguém explica.
o diferencial não dispara pq não existe passagem de terra ao neutro, o dijuntor tb não pq não há passagem isto é curto-circuito, certo?
o problema é que o dijuntor pode não disparar e alguém estar em contacto com o aparelho.
gostaria que me dissessem se estou errado.
- Enviou: 10 vezes
Queria só salientar que o técnico que está a fazer a ligação, não ligou o neutro à terra, mas sim o neutro ao terminal de terra da tomada, o que não é bem a mesma coisa.
Se houver uma passagem de fase à massa passará a ser um curto circuito entre fase e neutro e o disjuntor dispara ou o fusivel funde.
Se for passagem de neutro à massa... bom, deixo isso á vossa consideração!
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Oficial
Mario Lopes Escreveu:Viva,
Abraços
Mário Lopes
O sistema TN obriga a comprimentos máximos das instalações limitados a X metros e para isso há que fazer contas. pois se o neutro tiver tensão a montante, como é??
Rápido que rápido!!! Se os comprimentos permitirem!!!
E há norma para ligar ao perno esquerdo ou direita para a fase, se rodarem, fica a fase á terra!!
- Enviou: 10 vezes
Mais uma vez alguém se apressou a avaliar aquilo que é mostrado no video;
A ficha daquilo que parece ser um microondas ou um forno, não interessa o que é, não entra na tomada de outra forma!
O técnico foi muito claro na explicação que deu: ligar o negativo ao polo de terra da tomada.
Esta situação só vai causar problemas graves para o utilizador se os técnicos da edp lá do sítio trocarem a linha de neutro com a linha de fase da baixada para esta habitação. Se isto acontecer, quem pousar a mão nas partes metálicas do aparato vai ficar "torrado".
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 10 vezes
Que outro? Se se refere a outro aparato, qual é a diferença de terem os fios da ficha trocados? Não funciona da mesma maneira?Duzia12 Escreveu:Pois!!! ou se ligar outro, trocado.
A que outra ponta é que se refere?ele não mediu na outra ponta!!!
Por aquilo que eu vi não me parece que o técnico seja principiante, parece-me que foi cuidadoso na sua explicação e na demonstração do trabalho. Se ele fez dessa forma é porque deve ser possível fazê-lo no Brasil.Leitura de principiante!!!
Cps
A. Castro
- Oficial
Veja se no sistema TN tal é possível.
Última edição por Duzia12 em 09 ago 2011, 13:54, editado 2 vezes no total.
Senhores,
Brasileiro que sou, vamos a algumas "explicações".
A norma brasileira de instalações elétricas em Baixa Tensão é a NBR-5410 (a atual versão é de 2004 e deve ser revisada em breve);
Recentemente (2010) o Brasil adotou um novo padrão de plugues e tomadas (NBR-14136);
A maioria das concessionárias do Brasil (são mais de 50 em todo pais) adota o sistema de aterrar o neutro na entrada da instalação (medição), como forma de manter o Neutro com o menor potencial possível, ao longo das redes de distribuição – sistema TN-C.
Recomenda-se que o neutro e o condutor de proteção (PE=fio terra), sejam segregados após a medição (sistema TN-S).
A maioria das instalações brasileiras é com padrões ultrapassados.
Apesar de na NBR-5410 existir um capitulo sobre a inspeção e testes das instalações, não possuímos um organismo (tipo Certiel) que verifica ou certifica a instalação antes de as mesmas entrarem em operação, o que dá margem para muitas instalações de baixa qualidade. Ninguém que assumir o custo da certificação (isto não deve ser novidade para vocês).
As normas vêm sendo aprimoradas e campanhas de conscientização estão em andamento (visitem o site http://www.programacasasegura.org/br/).
Creio que mais de 90% das instalações antigas hoje no Brasil não possuem dispositivo residual (DR), e muito menos condutor de proteção (PE), o que obrigaria a instalação de aterramento mais eficiente.
A imagem do vídeo se justifica em muitos casos no Brasil, pois a maioria das instalações residenciais é do tipo TN-C, onde o condutor de proteção (PE) e o condutor de Neutro seguem junto, (o chamado condutor PEN = PE+N).
Espera-se que esta realidade mude, pois de alguns anos para cá, as novas edificações já estão sendo projetadas e executadas com a utilização do sistema TN-S e a utilização de dispositivos contra surto (DPS) e diferencial residual (DR) na entrada das instalações.
Espero ter contribuído.
PS. Infelizmente ainda existem muitos conteúdos inadequados sendo divulgados por aqui, de forma não muito correta, sem muita preocupação com as boas práticas e cumprimento às normas, como este vídeo.
Marcos Splett
Engenheiro Eletricista
Porto Alegre-RS-Brasil
Obrigado pelo esclarecimentoSplett Escreveu:Senhores,
