Linha de Telecomando
PedroNelson
Boas Tardes.
Gostaria se fosse possível me ajudarem na seguinte duvida, estou a fazer um projecto de um hospital para a faculdade e precisava de saber se na iluminação de vigia necessito de meter linha de telecomando?
Desde já os meus agradecimentos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Linha de Telecomando
Da minha interpretação não é necessário levar telecomando na iluminação de vigília. Apenas leva telecomando a iluminação de segurança (ambiente + circulação).PedroNelson Escreveu:Boas Tardes.
Mas se é um projecto académico pergunte ao professor para ter a certeza!
P.S.: Já agora passe pela apresentação: http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=23.
E preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
amfys
A única iluminação que leva telecomando é a iluminação de segurança.
A iluminação de vigília além de não fazer parte da iluminação de segurança em princípio nem deverá ter baterias.
Não esquecer que nos quartos/enfermarias a iluminação de vigília deve ter comando local.
PedroNelson
Desde já obrigado pelas respostas
Mas esse comando local pode ser um interruptor como a iluminação normal? e com um circuito posso fazer mais de que um quarto correcto?
amfys
Sim, pode ser um interruptor normal.
Os circuitos podem ser até os mesmos que a iluminação normal do local.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Estou de acordo com o que foi referido até aqui apenas não concordo que se misture circuitos de iluminação normal com os de vigília na minha opinião devem ser independentes. Ou seja no mesmo circuito só vigília (mas tanto quanto sei não há nada que proíba de estarem juntos com a iluminação normal mas de qualquer forma na minha opinião fica melhor separado).
Já agora ver o seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... lia#p21282
amfys
São opiniões.
Num hospital provavelmente não os misturava, mas num quarto de um lar/hotel, por exemplo, para mim não faz qualquer sentido fazer um circuito independente só para a vigília.
PedroNelson
Pois a minha duvida era um pouco essa pois não tinha encontrado nada que falasse sobre esse ponto, e desde já obrigado pela ajuda.
- Enviou: 20 vezes
- Agradecimento recebido: 85 vezes
amfys Escreveu:São opiniões.
presumindo que não vai individualizar os circuitos por quarto e sendo recomendável a manutenção da possibilidade permanente de ter iluminação nos mesmos, eu consideraria a separação de circuitos (ilum normal / ilum vigia) o que viria aumentar a fiabilidade na exploração, uma vez que em caso de avaria num dos circuitos, teria sempre garantido o funcionamento do outro.
Mas nas instalações eléctricas é como nos automóveis, há Fiat 600 e há Mercedes.
PedroNelson
Sim a minha ideia neste momento passa por ai que é por a iluminação de vigia integrada na iluminação de segurança mas com um circuito independente só para ela, penso que assim será a solução mais fiável.
amfys
Suponho que esteja a falar na hipótese dos quartos de um lar/hotel.ohmico Escreveu:amfys Escreveu:São opiniões.
Nestes casos normalmente meto um quadro em cada quarto, portanto a hipótese de juntar vários circuitos de quartos diferentes não se coloca.
Também dá que pensar se é mais fiável:
1: um circuito por quarto (ilum normal+vigília)
2: dois circuitos (1 ilum normal e 1 ilum vigília) para vários quartos.
Para mim a hipótese 1 é mais fiável, porque a iluminação de vigília nos quartos tem comando local e na maior parte dos casos está desligada permanentemente.
Se houver alguma emergência o instinto da pessoa que está deitada é acender a luz do candeeiro (ilum normal), e não depender da iluminação de vigília que nem tem níveis mínimos para realizar qualquer tipo de funções.
Por isso para mim o melhor é ter mais circuitos de iluminação normal, que são os mais utilizados mesmo em caso de emergência.
E as instalações também podem ser um modesto mas fiável Toyota Corolla
PedroNelson
Bons dias.
Estou com outra duvida se fosse possível me ajudarem agradecia, é necessário por um letreiro de saída por cada quarto ou não necessito de por letreiro de saida nos quartos?
Desde já os meus agradecimentos.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ponto 801.2.4.1.1.1 das RTIEBT:PedroNelson Escreveu:Bons dias.
"Nos edifícios do tipo hospitalar deve existir iluminação de segurança nos locais seguintes:
a) quartos de dormir, dormitórios, enfermarias e dependências análogas; (...)"
PedroNelson
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Deve existir também iluminação de segurança. A iluminação de vigília não liga em caso de falha de energia eléctrica (a menos que esteja socorrida por grupo gerador por exemplo).PedroNelson Escreveu:Mas não basta a iluminação de vigia?
