Aumento de potência
Rocha_28359
Aumento de potência
Mensagem por Rocha_28359 »
Boa tarde caros colegas,
Venho mais uma vez solicitar a vossa ajuda, preciso de fazer um aumento de potência numa oficina da empresa onde trabalho, a potência que nos neste momento temos contratada é de 20.7kVA ( trifasico) e devido ao facto de irmos instalar novos equipamentos necessitamos de um aumento de potência para 41,4kVA, como faço para proceder ao aumento da potência?
Na minha opinião penso que seja a seguinte:
1- Preparo a instalação para a potência que desejo contratar;
2- Peço a certificação a Certiel;
3- Peço o aumento de potência a EDP.
Rocha
gemini
Re: Aumento de potência
Mensagem por gemini »
a sua opiniãoestá 100% correcta :)
é esse o procedimento :wink:
Learning is the goal!!
1º Falas para a Edp a saber se há potencia disponivel, e se o ramal dá.
Rocha_28359
gemini Escreveu:a sua opiniãoestá 100% correcta :)
Agora existe um problema a instalação electrica já é bastante antiga e para colocar aquilo dentro do regulamento não sei se não era mais facil fazer tudo de novo ou então chamar a Certiel ver o que eles consideram errado e depois fazer.
Agora a questão é a seguinte, caso eu chame a Certiel, eles vêm certificar a instalação caso algo esteja errado eles não desligação a instalação electrica? É que a oficina não pode parar de trabalhar.
Existem anomalias graves na instalação:
1- Falta de diferenciais;
2- As massas dos equipamentos electricos não estão interligadas;
3- Não existe iluminação de emergencia;
4- Etc
Rocha
Rocha_28359
Mário Escreveu:Boas
Pois já fiz isso, pedi a EDP um orçamento para fazer o aumento de potência e a resposta deles foi a seguinte:
"Aguarda-se alteração ao Projecto de 5ª categoria"
Nem precebi o que eles queriam dizer com isso.
Rocha
Rocha_28359
Rocha_28359 Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Muito bom dia;
Alguem me sabe dizer o que a EDP quer dizer com:
"Aguarda-se alteração ao Projecto de 5ª categoria"?????
Rocha
Rocha
Creio que é isto.
Categoria das instalacoes_licenciamento e projecto.doc
(50 KiB) Transferido 343 vezes
Rocha_28359
Mário Escreveu:Boas
Creio que é isto.
Muito obrigado pelo esclarecimento. O ficheiro está mto bem feito
Rocha
Rocha
gemini
Rocha_28359 Escreveu: Muito bom dia;
Rocha
sim, eu sei.
Tens de meter um PFE com a nova potência para ver se o ramal suporta o aumento ou não.
Já tive exactamente a mesma comunicação: alteração de projecto de 5ª categoria.
Isto para uma instalação que não carecia de projecto, solicitei o aumento de potência para 20,7kVA, logo, <50kVA não implica projecto, e a resposta foi aquela.
Após vários contactos junto da EDP, sempre a tentar que me dissessem qual era o nº de projecto que tinha de alterar, pois a instalação não tinha projecto, nem deveria ter.
Fui á Câmara, e não havia projecto. Na EDP não havia projecto.
Contudo, a EDP mandou essa comunicação "Aguarda-se alteração ao Projecto de 5ª categoria".
Vários contactos foram feitos a tentar obter respostas ás questões:
- qual projecto?
- porque se tem de alterar um projecto, se não há projecto?
- é viável o aumento de potência ou não?
Só sei que no fim de contas lá foram os técnicos da EDP verificar que o ramal suportava o aumento de potência, pelo que só coloquei o PFE com a nova ficha electrotécnica, e depois foi pedida a vistoria da CERTIEL.
Rocha_28359
gemini Escreveu:
Rocha
sim, eu sei.
- qual projecto?
A ver se percebi agora tenho de voltar a contactar a EDP para o pedir de novo um aumento de potência? E se eles responderem o mesmo?
É que liguei para a EDP eles foram ao local e depois a resposta deves foi "Aguarda-se alteração ao projecto de 5ª categoria".
Rocha
gemini
se a eDP lá foi é porque tem uma ordem de serviço, gerada por um PFE.
pegue no nº desse PFE e ligue para 80850505 e informe-se sobre como proceder.
Pergunte qual o projecto a que se referem, qual o seu nº?
Se não há projecto, como tenho de fazer para alterar o projecto, o que querem dizer com isto?
O ramal existente serve os meus propósitos ou não?
Experimente...
Rocha_28359
gemini Escreveu:se a eDP lá foi é porque tem uma ordem de serviço, gerada por um PFE.
Experimente...
Bom dia Gemini,
Amanhã já vou tratar disso depois comunico o que eles disseram.
Rocha
gemini
e então, novidades?
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Pode implicar projecto, se a alimentação à oficina, tiver por exemplo a sair do quadro de colunas de um edificio.
Assim, ele terá de efectuar um aditamento ao projecto inicial.
Já me aconteceu muitas vezes, com alterações de potências a estabelecimentos comerciais.
gemini Escreveu:
Rocha
sim, eu sei.
- qual projecto?
