Reconstrução de moradia e pedido da Câmara CertificaCertiel?
Agradeço esclarecimento para o assunto! moradia antiga com contador existernte! foi mandada a baixo e nova instalação,(tudo com liçença e projectos de especialidades na Câmara) menos eléctricidade uma vez que a potência é de 6,9KVA) alteração de ramal etc! a EDP selou contador e diferêncial nesta nova moradia, depois de pedir a descelagem dos mesmos.
A Câmara está a pedir a certificação da Certiel para continuação do processo? pergunto eu porque razão é o mesmo pedido se já existe contagem? não bastará um termo de responsablidade pela execução da instalação eléctrica? uma vez que a certificação da Certiel apenas serve para a boa execução da instalação e para a EDP colocar o contador! Agradeço esclarecimento.
Re: Reconstrução de moradia e pedido da Câmara CertificaCert
Bem amigo não é um caso facil, mas tem que fazer chegar e entender na camara que esse contador já existia, leve algum comprovativo do mesmo, visto já existir.
Mais não sei o que diga, mas se sempre teve luz não tem que fazer a certificação da certiel.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
A reconstrução foi total ou parcial, ficou a fachada antiga? é que se não ficou ou houve alteração depois do 1º projecto. Muitas vezes quando entra o projecto de construção, entra como reconstrução (alguns é verdade outros não) e depois de aprovado ( a licença tem um custo muito menor) é posto um projecto de alteração em obra por "blá bla´" e sai outra licença. Se a camara verifica que foi demolição parcial + outra parcial, pode disser que foi total (construção nova ) nova matriz de registo. É verificar se não entrou ficha electrotecnica com o projecto de reconstrução, porque se entrou tem que ter "certiel " para a camara + o Ited.
Também pode ser por ter novo ramal.
Para a Edp se já houver nip e a construção for anterior a (creio 1980) ligam sem "certiel" e até 30 amp mono, dado que a Edp e as camaras não trocam dados on-line.
Então se a luz nunca foi desligada, porque é que tem que ter vesturia.
Pedro Mendes
as câmaras não podem exigir o certificado da CERTIEl para rigorosamente nada!
Quanto muito, pedem somente o projecto eléctrico ou, há falta dele, a ficha electrotecnica paraos casos onde a potência prevista é inferior a 50kVA.
Aqui convêm enviar também uma delcaração de isenção de projecto eléctrico
Portanto, essa camara está a exigir algo muito estranho....
Pergunte qual o artigo e Decreto-lei em que se baseiam para pedir o certificado, e vai ver que começam a "engasgar-se"...
EDIT: afinal estou enganado... as Camaras pedem o certificado da CERTIEL no final da obra por causa da licença de utilização..
Última edição por gemini em 28 mar 2011, 14:37, editado 1 vez no total.
Learning is the goal!!
Tambem creio que tiveram que preencher a ficha electrotecnica com a entrada do projecto. e o ITED fica aonde?
Novo ramal, e ai a camara sabe que há novo ramal, dado que entra o pedido para o obras do ramal da Edp.pedro_mendes Escreveu:Então se a luz nunca foi desligada, porque é que tem que ter vesturia.
Mário Escreveu:BoasNovo ramal, e ai a camara sabe que há novo ramal, dado que entra o pedido para o obras do ramal da Edp.pedro_mendes Escreveu:Então se a luz nunca foi desligada, porque é que tem que ter vesturia.
Amigo, há projecto ited?, entrou na cmara para aprovação?, se não, não é necessário ited
Pedro Mendes
Obrigado pelos esclarecimentos e para algumas dúvidas!
--- Contador já existi á muitos Anos e as facturas comprovam o mesmo asssim como o nome!
--- A construção antinga foi toda a baixo e surgiu uma moradia nova.
--- Não houve projecto nem de ITED nem Electricidade.
--- O ramal foi desviado uns três metros para a zona onde se comcentra os contadores todos! Água-Luz-Gás! (não por aumento de potência)
--- A moradia actual está a funcionar actualmente com o contador e diferêncial selados porquê o peddo á CERTIEL?
--- Só resta dizer que a moradia é na Urbanização da Lagoa de Alfufeira, penso que a Câmara de Sesimbra.
Para passar a licença de habitação tem que ter Ited é de lei, e certificação da instalação eléctrica dado que é prédio, novo que vai ter nova matriz.
Boas , amigos ja tive dois problemas assim. um num bar e outro numa moradia.
E a nivel camarario fizemos provas com os contadores de ambos ja la instalados ha muitos anos. Com as facturas de consumo de energia e a camara , nao colocou nenhum entrave nesse ponto. Mas as camaras tal como as varias areas em k esta divida a EDP, nao sao nem trabalho em conformidade perante a lei que é dirigada para elas todas. é assim depois cada responsavel , pratica a lei como entende e nao nao como sao para praticar. as camaras sao iguais. mas leve uma factura do contador a comprovar e veja o que eles dizem??
boas , continuaçoes de muitos choques,
