Tubo VD
- João Alves
Tubo VD
Continuo com uma duvida em relação ao Tubo VD? É obrigatório que seja LH ou não? Há marcas que só vendem LH e há outras que vendem ambas as opções. Tentei ver nos guias da CERTIEL e também não me consegui esclarecer. Alguém pode ajudar-me nesta matéria?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Tubo VD
Se o tubo estiver embebido não precisa de ser LH porque é considerado que o tubo está embebido em material incombustível. Apenas nos locais a que o público tenha acesso e com o tubo instalado à vista ou tecto falso é que é obrigatório ser LH. Esta é a minha interpretação.
P.S.: Já agora preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
Re: Tubo VD
Só deve ser LH quando instalados à vista nos locais classificados BE2 em que o público tenha acesso. (consultar secção 482.2.5 das RTIEBT)
- João Alves
Re: Tubo VD
Então nesse caso posso concluir que a maioria das instalações são feitas com tubo sem ser LH, certo?
Digo isto, porque por vezes vemos em armazens instalações com Tubo VD e não sei se serão LH. Daí que tenha surgido esta minha duvida.
Re: Tubo VD
O tubo VD livre de halogéneos só é obrigatório em instalações "sensíveis", com grande número de pessoas, como hospitais, teatros, cinemas ou parecidos.João Alves Escreveu:Então nesse caso posso concluir que a maioria das instalações são feitas com tubo sem ser LH, certo?
Digo isto, porque por vezes vemos em armazéns instalações com Tubo VD e não sei se serão LH. Daí que tenha surgido esta minha duvida.
Naturalmente, os cabos também terão de ser livres de halogéneos ou resistentes ao fogo.
Re: Tubo VD
Boa tarde
Eu estou prestes a executar uma instalação em um hotel, será que é obrigatório o uso de LH nos tubos e nos cabos
Re: Tubo VD
Não.
Agora como projectista, aconselho-te a adoptares uma filosofia de instalação "isenta de halogéneos".
E mais, aconselho-te que toda a cablagem interna dos quadros eléctricos, seja isenta de halogéneos. Eles que usem condutores H07Z1 e não H07V.
Toma também atenção que todos os circuitos que derivem do quadro de segurança, devem ser resistentes ao fogo (PH=90)
herlander Escreveu:Boa tarde
