lampadas economicas
KWh
lampadas economicas
Mensagem por KWh »
Boa noite caros colegas
Estou com um problema que não consigo resolver. Tenho 6 lampadas economicas GU10 12W, que estando o intorruptor desligado elas apresentam um pouco de brilho. Se as trocar por outras economicas fica tudo na mesma mas se for por incandescente fica o problema resolvido.
Sera que me podem ajudar com este problema?
KWh
djbarreira
Re: lampadas economicas
Mensagem por djbarreira »
Tive um problema parecido . Experimenta retirar o interruptor e ligar com os fios encostados pode ter a ver com a mssa que alguns mecanismos trazem nos contactos.
boa noite
Oh, isso tb acontece cá em casa
É a aranha
jomasial
Mensagem por jomasial »
KWh, isso acontece enquanto a lâmpada está quente, com o arrefecimento esse brilho desaparece.
espero ter ajudado.
cumps.
Procuro sabedoria.
KWh
Mensagem por KWh »
jomasial Escreveu:KWh, isso acontece enquanto a lâmpada está quente, com o arrefecimento esse brilho desaparece.
espero ter ajudado.
cumps.
Caro colega Jomasial
Com as lampadas desligadas todo o dia quando chego a casa a noite la esta o dito brilho.
KWh
daniel_c
Mensagem por daniel_c »
KWh Escreveu:Com as lampadas desligadas todo o dia quando chego a casa a noite la esta o dito brilho.
da mais pormenores: sao no mesmo circuito? interruptor simples ou com led?
joao2004
Mensagem por joao2004 »
Se o interruptor for luminoso coloca um condensador de 0,15u/400V em paralelo com as lâmpadas....
jomasial
KWh Escreveu:Caro colega Jomasial
KWh
Kwh, isto pode ser várias coisas, todas as dicas que aqui deixamos, é no contexto de ajudar, tu só tens de verificar, é claro que não esclareces tudo no primeiro poste. quanto mais pormenores, mais directos podemos ser na ajuda, pois então vou deixa-te mais uma dica, Verifica se no interruptor está a cortar o neutro ou a fase. Se for o neutro deves troca-lo pela fase, ou seja ,na lâmpada deves ter o neutro e no interruptor a fase. verifica e diz alguma coisa, não te esqueças, isto é mais uma dica.
cumps.
jamasial
Procuro sabedoria.
fasafonso
Mensagem por fasafonso »
A mim acontece-me a mesma coisa, com lâmpadas económicas e leds as lâmpadas ficam com algum brilho ou piscam, se for uma normal incandescente ela não pisca. que se passará? algum fio cruzado?
Isso é uma caraterísticas dessas lâmpadas, são efeitos capacitivos.
graceland
Mensagem por graceland »
jomasial Escreveu: Verifica se no interruptor está a cortar o neutro ou a fase. Se for o neutro deves troca-lo pela fase, ou seja ,na lâmpada deves ter o neutro e no interruptor a fase. verifica e diz alguma coisa, não te esqueças, isto é mais uma dica.
cumps.
jamasial
Parece ser a opinião mais acertada.
Pode se dar o caso de existir a falta de terra nesse circuito e existir uma passagem entre fase / neutro e isso causar o efeito " brilho " mencionado por existir ( ainda que pequena ) tensão continua na lâmpada
superhandy
Mensagem por superhandy »
Este problema que aqui se fala não será o mesmo que o que acontece com os carros? (falta de resistência ou condensador não sei bem..)
Não sei se tem a ver com o tal erro 'canbus' que alguns leds já trazem resolvido..
graceland Escreveu:
cumps.
jamasial
De onde é que o colega "graceland" tirou a ideia, quando diz, "existir uma passagem entre fase/neutro"??? que possa existir alguma indução no circuito eu ainda posso acreditar, agora passagem entre fase/neutro, com a instalação a funcionar, neste momento não estou a ver como será possivél.
Quando se fala que o interruptor possa estar a cortar o neutro em vez da fase, também acredito, e isso poderá ser a causa desse brilho na lampâda.
coveiro
Mensagem por coveiro »
Eu tive um problema semelhante, a lampada ligada ascendia, apagada piscava(ascendia apagava)
ziberc
Mensagem por ziberc »
eu já tive esse problema mas com lâmpadas led, eu liguei o fio terra e o problema, aparentemente desapareceu
abraço
