Tensão c/ interruptor desligado, disparo de diferencial
Electronman
Mensagem por Electronman »
Bom dia a todos,
este fim de semana estive a montar um candeeiro de tecto e verifiquei duas situações estranhas para as quais procuro aqui esclarecimentos. Já procurei no forum e não encontrei situações identicas à minha...
1) Com o interruptor desligado (o que comanda o ponto de luz onde montei o candeeiro) tinha uma tensão de cerca de 110V (medido com multimetro) entre fase e neutro, quais as possiveis razões para isto? Com o interruptor ligado tinha os cerca de 230V normais.
2) Como tinha 110V não quis correr riscos e desliguei o dijuntor parcial da iluminação referente aquele ponto de luz para fazer a montagem do candeeiro. Quando estava a efectuar as ligações toquei com o fio de terra no fio do neutro (ou no de fase, não tenho a certeza em qual foi exactamente) e o dijuntor de entrada (o da EDP) disparou (acho que o diferential tb foi abaixo). Isto é normal? :?
Obrigado a todos,
Electronman
norisk
Re: Tensão c/ interruptor desligado, disparo de diferencial
Mensagem por norisk »
estou com o mesmo problema só que a mim é com comutador de escada...
penso que o problema seja mesmo dos fios. se o caminho dos fios ate á caixa for grande pode ser por isso. a presença de agua no tubo tb provoca isso e emendas mal feitas
ve aqui http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=9&t=8443
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
Enviou: 17 vezes
verifique se, quando está desligada, tem o Neutro no suporte.
Electronman
ohmico Escreveu:Boas,
Ohmico,
peço desculpa mas não entendo o q quer dizer com "neutro no suporte"...
Enviou: 17 vezes
Electronman Escreveu:
Ohmico,
peço desculpa...mas não era para este tópico
fernandescarlos
Mensagem por fernandescarlos »
Mesmo com o disjuntor desligado e se houver um contacto com o neutro e o terra o diferencial desarma.
magic_maker
Mensagem por magic_maker »
ponto 1) o sítio onde montaste o candeeiro funcionava normalmente antes de teres montado ?
Ponto 2) Sim, é esse o funcionamento normal do diferencial, se encostares a terra no neutro ele dispara.
gpmstr
Mensagem por gpmstr »
Electronman Escreveu:Bom dia a todos,
Obrigado a todos,
Electronman
em relação ao ponto 1... ja experimentou medir a tensão da saida do dijuntor q corresponde ao ponto de luz com o barramento de neutro? leitura com o dijuntor armado e desarmado. caso esteja tudo bem no barramento, é porque tem a ver com o troço especifico da caixa de derivação para o circuito em questão... ou ate mesmo na caixa de derivação...
ponto 2... o meu pensamento é que ande ai corrente no neutro, e basta haver passagem para a terra que o diferencial dispara quer o do circuito como o da companhia.
Electronman
magic_maker Escreveu: ponto 1) o sítio onde montaste o candeeiro funcionava normalmente antes de teres montado ?
Não sei pq o ponto de luz nunca teve lá nada montado :D
Electronman
gpmstr Escreveu:
Ainda não experimentei. Vou verificar, obrigado.
Em relação ao outro ponto, o que poderá estar a provocar o aparecimento de corrente no neutro?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Electronman
Amigo Electronman, essas situação ocorre porque existe um fenómeno em electricidade designado por "indução". Este fenómeno ocorre quando um condutor activo induz tensão no outro que se encontra paralelo ao primeiro e não faz parte temporáriamente ou não desse circuito e o seu trajecto não é curto.
É por esse motivo que é desaconselhado passar na mesma esteira cabos de tensão 230/400v
com cabos de rede/dados para evitar as tais induções.
Espero que tenha ajudado
Cps
A. Castro
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
CF,Lda Escreveu:
Electronman
Cps
A. Castro
Para além desta explicação, que está correcta, tb acontece quando o interruptor corta o neutro em vez da fase. Não existe nenhum problema com a instalação. Em relação ao diferencial desligar mesmo com o interruptor desligado, novamente, é perfeitamente normal e é bom que assim seja caso contrário o diferencal teria problemas ou não havia ligação de terra na instalação.
Rui
alfredogoncalves
Mensagem por alfredogoncalves »
Tenho um problema parecido mas aparentemente se hipótese de cabos em paralelo.
Na parte superior da casa tenho um quadro parcial.
Os fios que vem do quadro principal vão directamente a um disjunto diferencial bi-polar.
Os fios são os únicos no tubo.
Desligando o diferencial (neutro+fase) fico com 160V entre o neutro (barramento) e alguns disjuntores.
Se desligar e medir a tensão entre o neutro e os dois lados de um disjuntor, independentemente do disjuntor estar ou não ligado, a tensão mantêm-se dos dois lados.
O que pode ser?
Enviou: 17 vezes
e não mediu em relação à terra?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
alfredogoncalves Escreveu:Boa tarde,
Esse neutro é o que está do lado montante ou jusante do diferencial?
