lampada economica pisca desligada
norisk
Mensagem por norisk »
boa noite
adquiri uma lampada economica flurescente e a mesma com dois interuptores pisca quando desligada! quanod ligada num interuptor simples a mesma nao pisca.
a fase está ligada ao interuptor... quando apago a luz ja verifiquei e existe uma tensão de 120V~ que nao sei de onde provem.
obrigado se souberem qual o problema agradecia :roll:
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
Re: lampada economica pisca desligada
Isso são fenómenos de fluorescência e fosforescência
norisk
mas por exemplo se rodar a lampada da rosca ela pára quando nao está em contacto com o contacto da rosca por isso o problema acho que nao pode ser da lampada :roll:
A mão não estará a servir de terra?
norisk
bem eu desenrosco e tiro a mão, e ela nao pisca , enrosco e tiro a mao e ela volta a piscar, isto com o interruptor no off
Pois, tu fazes de terra não!!!
norisk
bem utilizei um pano para enroscar e desenroscar o problema continua
Desenrosca a lãmpada e põe-na no chão
norisk
nao pisca
Vê se o contador conta se contar vai á bruxa!!
norisk
lol no fim de semana vou ver o que se passa melhor com isto porque se usar lampadas incandescentes nao acontece
fernandescarlos
Mensagem por fernandescarlos »
Que tipo de interrutores usas? se for algum que deia para regurar a intencidade da luz, esses não funcionam com lampadas economicas.
O interruptor tem sinalizador?
Pode estar a fechar-se por ele!!
Enviou: 17 vezes
era aqui que queria colocar a pergunta que foi parar a outro tópico.
Verifique se o Neutro está ligado directamente na lâmpada.
norisk
boas
a ligação é identica á da figura em anexo
bem o que se passa é que quando ligo com lampadas incandecestes a tensao na lampada em off é 0V retiro a lampada incnadencente meço a tensao e apareceme 130V :? :? só pode ser corrente induzida visto que o caminho dos fios de um interuptor ao outro é longo ou entao fios velhos....
com isto ao colocar a lampada economica ela pisca mas nao arranca com o interuptor off, os interuptores sao da legrand normais com comutador de escada
obrigado cumps
