o carteiro toca sempre duas vezes
nunosga
Mensagem por nunosga »
Olá,
Tenho antigo um circuito de campaínha no meu prédio a fucionar a 12v. Acontece que instalei uma campainha sem fios e queria prescindir da pilha e alimantá-la (apena o besouro) com a corrente de 12v da campainha existente. Acontece que o besouro funciona com uma corrente de 4.5v (3 pilhas de 1,5 em série).
Com posso montar um circuito de forma a alterar os 12v para 4 ou 5 volt?
Eis o esquema do que pretendo:
Percebo um pouco de electricidade, mas não muito :wink:
norisk
Re: o carteiro toca sempre duas vezes
Mensagem por norisk »
boas
bem comprar um transformador de 12 para 5V ou entao de 220v to 5v que é mais facil de arranjar e comprasse nos chinas a menos de 5 euros
outra forma
nao sei se colocares um diodo zener de 5v ele aguentará a tensao de 12, tens de saber a tensao maxima que admite. este diodo comprase em loja de electronica e é colocado em serie com a campainha :)
cumps
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
nunosga
norisk Escreveu:boas
(...) comprar um transformador de 12 para 5V (...)
E onde posso arranjar um transformador 12 para 4,5 ou 5v ? Isso é o que eu quero.
nuno
nunosga
Acabei de encontrar a seguinte resposta em outro fórum:
"Ligue em SÉRIE, (um atrás do outro) mais ou menos assim:
-----|>-|>-|>-|>-|>---- cinco (5) díodos IN4007 (custa alguns centavos cada) veja que no corpo deles tem uma faixa preta, equivalente ao risco vertical do desenho acima.
Cada díodo "reduz" em 1,3 V a tensão dos 12V, logo, 5 díodos reduzem em 5,2V, resultando em 5,5 V na saída, onde vc pode ligar o DVD sem susto.
Meça a voltagem na saída e vc vai ver que funciona !!! E suporta até uns 2 Ampéres."
Alguém pode confirmar se isto resulta? E qual a referência em Portugal para estes díodos (o tal fórum é brasileiro)
nuno
norisk
bem isso funcionar funciona mas a queda de tensao num diodo é de 0,7-0,8V mais ou menos e não 1,3V, penso estar correcto, a nao ser que ele esteja a falar de LED's...
o melhor é mesmo comprar um transformador deste tipo:
http://www.enaco.pt/images/produtos//vi ... v500ma.png
custa á volta dos 3€ nos chineses, mete o transformador depois do interruptor, assim nao tens perdas por efeito falcout nem por histerese, quando a campainha nao está a tocar. (resumindo o transformador so trabalha quando carregas no botao)
nunosga Escreveu:Acabei de encontrar a seguinte resposta em outro fórum:
nuno
Cuidado com muitos foruns que andam por aí. É como o colega diz e bem, a queda de tensão é 0,7-0,8 e ainda por cima não é constante, depende da corrente que o circuito consome!!!
O melhor é utilizar a ideia do transformador do chineses. 3 a 5€ já compra o que quer
Enviou: 17 vezes
norisk Escreveu:bem isso funcionar funciona mas a queda de tensao num diodo é de 0,7-0,8V mais ou menos e não 1,3V, penso estar correcto, a nao ser que ele esteja a falar de LED's...
muito cuidado porque não pode fazer o comando do lado dos 220V. Isto é, o botão tem de estar no lado dos "5V".
Pretende que a campaínha e o bezouro toquem ao mesmo tempo ou separadamente?
mog.ur
Mensagem por mog.ur »
Nunosga
Podes montar um regulador serie de 5vdc (integrado 7805).
No entanto há duas situações a considerar:
1-Se a alimentação de 12volts da campainha antiga for AC, então será necessário ligar um diodo rectificador em serie com o regulador.
2-Se a alimentação de 12volts da campainha antiga for DC, não será necessário o diodo.
Podes procurar datasheet’s do regulador da serie 78XX (05), lá encontras, normalmente esquemas básicos de montagem. Ou então procuras esquemas de montagem para o regulador 7805.
nunosga
O problema é que não tenho 220v junto ao circuito da campainha, tenho o circuito de 12v. Julgo que preciso mesmo de um transformador 12 para 5, certo? O tal circuito 7805 deve dar. Vou ver com o multímetro de a correne é contínua ou alternada. Eu pensava que era contínua mas realmente, sendo um besouro talvez seja alternada. Vou ver e depois digo algo mais.
Obrigado pelas dicas
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Amigo se realmente for corrente continua ate com uma unica resistência resolve o problema, é so diser-em a consumo I, do besouro e ai usando a formula U=RXI, R=U/I, vai axar a resistência para essa consumir a tensão a mais no circuito.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
nunosga
Afinal é corrente alternada. Como posso fazer o esquema para incluir 7805 e rectificar de alternada para contínua?
Já agora, (para outro problema) como posso fazer um circuito que passe de corrente alternada a contínua mas mantendo os 12v?
nuno gouveia,
Porto
norisk
boas
precisas de 4 diodos ( ponte rectificadora) e de um condensador de 16v 1F;
colocas esse componentes da seguinte maneira
http://2.bp.blogspot.com/_k5-Jsx3qdWI/T ... /PONTE.jpg
ai tens a ponte rectificadora e depois metes o condensador em paratelo com a carga á saida :lol:
cumps
Resposta que pertence a este tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=9&t=10335
