Chegou a electricidade Wireless
Enviou: 125 vezes
O fim dos cabos está cada vez mais próximo. Primeiro, chegaram o telefone e a internet sem fios e agora o televisor e não só. Uma inovadora tecnologia foi criada pela WiTricity Corporation e depende de uma teoria experimental desenvolvida em torno do método de transferência de energia por electricidade wireless. Entretanto, uma empresa chinesa já aposta em equipamentos que dependam deste novo engenho.
A WiTricity Corporation foi fundada em 2007 para comercializar esta nova tecnologia, inventada dois anos antes no Massachusetts Institute of Technology (MIT). O método inovador – em que campos magnéticos de dois dispositivos adequadamente projectados com frequências de ressonância podem ser combinadas num único campo magnético contínuo – foi validado em 2007 por uma equipa de físicos, liderada por Marin Soljačić, investigador do Laboratório de Electrónica do MIT.
O fenómeno possibilita a troca de energia de um dispositivo para outro com grande eficiência e a uma determinada distância. A transferência é feita via magnetismo e evita potenciais perigos a nível de segurança e ineficiências frequentemente associadas à energia electromagnética.
A equipa de Soljačić fez uma demonstração de transferência sem fio e verificou-se que é possível iluminar uma lâmpada de 60 watt a partir de uma fonte de energia localizada a mais de dois metros de distância. O resultado deste estudo foi publicado na Science, um ano depois.
Televisão sem fios (Imagem: WiTricity Corp.)
Tecnologia MIT comercializada
Entretanto, a Haier, um fabricante de electrodomésticos chinês, anunciou recentemente a criação do protótipo de um televisor de 81 centímetros (diagonal), capaz de se privar de qualquer conexão a outros sectores, ou seja, sem fios.
A Haier é a primeira a utilizar a WiTricity, a tecnologia de alimentação eléctrica sem cabos, desenvolvida pelo MIT, e que apenas depende de ressonância de campos magnéticos. A fonte de alimentação assemelha-se a um enorme rectângulo afixado numa parede – podendo ser confundida com um quadro.
A novidade não é apenas esta já que, consigo, a tecnologia (baptizada de Wireless Home Digital Interface) traz melhorias de som e imagem com alta definição e ainda ligação à internet. Segundo a empresa, o sinal pode ser propagado sem perdas até 30 metros, através de paredes e tectos. Contudo, a data de comercialização ainda não está definida.
Fonte: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=38637&op=all
Re: Chegou a electricidade Wireless
12 Estrelas
everus
Mensagem por everus »
não é nada supreendente!
a tecnologia existe á muitos anos! o problema foi ter coragem para o fazer em macro-escala.
bl0w
Mensagem por bl0w »
Num transformador também lá corre "electricidade wireless" :)
E para 13,8 KVA???? .............by duzia12
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
hummmm :?
isso só é possivel utilizando um forte campo magnético.....
qualquer dia o milho transforma-se em pipocas dentro do saco e sem ninguem pedir...lol
nao sei porquê mas isso parece-me uma enorme inutilidade...não estou a ver quem quererá investir numa coisa dessas para evitar um fio que agora até pode ser quase invisivel nas paredes....
windstorm Escreveu:hummmm :?
Então os fabricantes de cablagem, vão deixar cair o seu império, não acredito.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
E estudos sobre o efeito desses fortes campos electromagneticos, com essas potencias, em seres humanos?? Ou isso è so para mostrar que é possivel?
projclvm
Mensagem por projclvm »
temos que aguardar para ver a sua viabilidade e a sua implementação.
MrLDCas
Mensagem por MrLDCas »
Muito interessante sem duvida. Concordo com o carlos_cfr7, ha que prever que efeitos terá na saude das pessoas. Mas talvez para plataformas offshore seja uma boa solução a curto prazo.
