AS lâmpadas economizadoras arrancam com 180 V ou menos ?
Aboliram as lâmpadas incandescentes, Será que nas redes em cujas tensões oscilam entrer 180 V ou menos vão funcionar???
Acho que 1/3 do pessoal vai ficar às escuras, mas......eu nunca fiz o ensaio.
Digam coias
Última edição por Duzia12 em 14 fev 2011, 18:55, editado 1 vez no total.
tntiago
Re: AS lâmpadas economizadoras arrancam com 180 V ou menos
Mensagem por tntiago »
Aboliram as lâmpadas incandescentes ?????... Vai ser uma coisa esperta...
Aproveito para dizer que, pela experiência que tenho, essas lâmpadas "economizadoras" apenas se adequam em situações em que o tempo que permanecem ligadas é elevado.
Tive em dois locais lâmpadas da OSRAM... e passados 4 meses chapéu lâpadas.
Primeiro sintoma ao ligar começam com muito pouca iluminação... pois menos ainda do que é normal neste tipo de lâmpadas.
Isto acontece pois os locais onde está instalada. Pode ligar e desligar várias vezes por dia.
A antiga incandescente que lá estava... á anos que dava vida aos locais iluminados ...
A tensão existente na rede é normal 230V.
Projecto de Sistemas Electrónicos
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
O que eu queria dizer é que nas redes da EDP. extensas a tensão chega oas 180 V ou menos. Será que com essas tensões a lãmpada arranca ou vai ser muito danificada ao contrário da incandescente que acendia sempre podia é dar menos brilho
PauloMalas
Re: AS lâmpadas economizadoras arrancam com 180 V ou menos ?
Mensagem por PauloMalas »
Acontece aqui muitas vezes ter 170v e as lampadas economizadoras conseguem acender e dar a totalidade do brilho, pois nem noto a queda da tensao de rede.
pic's on the rocks
Sim, também esta semana experimentei esse famoso problema. As economizadoras modernas não se queixam. As fluorescentes clássicas (balastro e arrancador) recusaram-se acender, a televisão também. Só uma "economizadora" mais antiga, tinha um brilho amarelado fora do normal, de resto todas as outras fluorescentes compactas funcionaram. É a maravilha da electrónica e dos "comutadores de alta frequência". Isto durou largos minutos, com tensões entre os 160V e 175V!!! Pelo menos 2h foram. Depois dessas 2h horas, voltou aos normais 230V. De repente tinha pensado que a televisão tinha dado o pifo. Já estava a namorar um PLASMA, mas foi falso alarme. Lá vou ter que me contentar com um CRT por mais algum tempo...
JCarreira
Mensagem por JCarreira »
boas, ca vai a experiência de minha casa as economizadoras com 180v piscam o dobro do tempo antes de acender, e o tempo de vida passa para 25% do normal, mas um fenomeno mais estranho é quando ligo por exemplo 10 (g24 d2 18W) lampadas ao mesmo tempo sala de estar e jantar, mesmo com 220v a tensão se no momento em que ligo o interuptor cair para 210v por exemplo elas demoram a acender mas se no momento em que ligo a tensão se mantiver sem cair sim elas arrancam á primeira.
Aproveito para colocar uma questao se eu colar um condensador como os da reactiva em casa sera que resolvo o problema? Existem condensadores mono?
Não sei bem mas achoque nao, o condensador é para compensar a energia reativa
JCarreira
sim eu sei, mas como eu nao pago reactiva e sabendo que os condensadores fazem subir a tensão e atenuam os picos de consumo nao seria mau colocar la um pequenito ai uns 5kva!!! mas mono e ai esta a minha duvida existem para 250v ou 270v!
Não pode ser 5 KVA são 21 Ampéres??????????????
JCarreira
pq? os meus cabos são de 16mm e se realmente subir aos 20a é porque a rede não está compensada certo? , acho que nao vai ter problema, se encontro um condensador mono faço mesmo o teste....eh pá estou mesmo com vontade de testar.
Vai dar bronca, mas....
Faz o calculo dos vectores P=5 KW Q=5KVA
S^2=P^2+Q^2 logo 25 KVA mas..
PauloMalas
nao é so "botar" o condensador no circuito.
a bateria de condensadores tem funcoes da pra alem de adicionar energia armazenada no condensador...nao basta colocar um condensador no circuito da rede.
pic's on the rocks
adaoeva
Mensagem por adaoeva »
Olá...
caro JCarreira
Para não pagar energia reactiva têm se que ter um contador "analógico"...? Pois pela pesquisa que fiz o meu contador que é bi-horário (recente)já contabiliza a carga reactiva.Esta afirmação será correcta ?
Se assim for terei de ver se tenho de fazer a correcção de factor de potencia?
Cumps,
Adaoeva
És teimoso pois, vais pagar muita energia reativa e relativa, compensativa!!!
JCarreira
ok, obrigado
de qualquerforma nao consigo um cond mono. Para já é aguentar como está mas é desesperante quer soldar o baloiço e nao conseguir porque a tensão cair desesperadamente, reclamar com o forneceder e ele dizer que ja lá veio duas vezes por volta da 15h e que estava tudo bem por isso não hã direito a mais nenhuma medição.
De qualquer forma obrigado a todos.
