Podera o contador contar a mais!!!
mlfm
Mensagem por mlfm »
Antes de mais olá a todos.
Estou em querer que o meu contador conta a mais do que deveria, será possivel?
Tenho sempre uma factura entre os 65€ e os 75€ que acho demais (muito) em comparação com alguns vizinhos com o "mesmo" tipo de itilização.
Vivo num apartamento e a unica coisa que esta sempre ligada é o frigorifico que consome cerca de 0,8 Kw/h (novo, tem 1 semana) medido com medidor de consumo. Tenho lampadas economizadoras e nao uso aquecimento, so lareira.
A pouco liguei um grelhador electrico que consumiu 0,9kw/h e o quadro passaram 3kwh digitos.
O melhor que consigo de consumo diário a economizar em tudo tudo são 8kw
E possivel instalar algo no meu quadro para medir o consumo???
Sugestões são bem vindas
Obrigados
Re: Podera o contador contar a mais!!!
Há, é instalar um analisador de potencia, que vai gravar os consumos durante um período de tempo.
O contador contar a mais pode, mas por norma contam a menos (os antigos que eram mecânicos)
mlfm
Mensagem por mlfm »
obrigado pela ajuda, vou tentar instalar o tal medidor.
O meu contador é digital.
Só o frigorifico e que fica ligado durante o dia e o relogio despertador, uma televisao crt fica desligada no botao e a outra tem tomada com interruptor, nao ha nada em standby.
arierref
Mensagem por arierref »
Boas como ja foi dito não e muito provavel o contador contar a mais acho que tens para ja de vereficar se o probelema não vem do frigorifico e que esse se por acaso o termostato estiver avariado pode estar sempre a trabalhar e ai aumenta-te os conssumos ja agora pergunto se tens bi horario e que se tiveres deves fazer os maiores consumos no periodo da noite porque no diurno e muito mais caro fica bem
mlfm
Mensagem por mlfm »
boas arierref,
do frigorifico nao será pois ja noto este consuma ha alguns meses e como referi o frigorifico e novo e consome pouco. Ja medi o consumo com aqueles aparelhos de ligar a toamda.
Sim tb tenho bi-horario e 90% das vezes a maquina de lavar loiça e a da roupa lavam no horario mais economico.
A maquina da loiça talvez de 2 em 2 dias e a da roupa talvez 2 vezes por semana.
Vou esperar pelo inicio deste mes que vem para confirmar a facturação seguinte.
Ja andei a espreitar os medidores de consumo wireless que existem na net na casa dos 40€ (aqueles para instalar no quadro)
Acho que vou optar pelo Current Cost EnviR White - The SmartR Monitor
obrigado pela ajuda
cump
È assim, desligas tudo e metes uma lâmpada incandescente de 120 W e faz as contas!!! OK!!! É assim tão complicado, deixa ligado uma hora ou 12 minutos!!
