Olá
Estudei isto já há muitos anos, andava na FEUP mas depois tive que fazer o projecto de uma grande urbanizãção para 4 x630 KVA calculei tudo a 10,35 KVA na altura 9,9 KVA, na altura podia ser tudo a 6,6 KVA ainda disseram que estava errada, mas o aditamento fui aprovado. Não sei porque mudaram a tenão para os 400 Volts, para 6,9 KVA
Na altura ninguém sabia dizer para que servia, mas este génio já há muito tempo que estudava todos os sistemas.
Tudo em geral obedece a uma função de transferência que quando peturbada há que encontrar o compensador adequado, o que é muito difícil.
Até o ser humano tem uma função de transferência em tudo mesmo nas doenças, há que encontrar o "compensador" adequado.
Para muitos casos há a fé para outros é a ciência que prevalece e o equilibrio dos dois gera o cancelamento da oscilação. Unam-se as 12 tribos e a mãe e a neta e a fiha serão abençoadas, O Deus é o mesmo de todas as religiões
Cabe a cada um encontrar dentro de si "o compensador" adequado.
Há os métodos heurísticos para estudar o compensador.
Há sistemas com atrasos no tempo muito difíceis de "compensar" diria quase "impossível" e gera "o caos"
Há os ruidos e para isso há que passar o sinal de analógico para digitar e filtrar FFT e isso foi o meu trabalho de fim de curso que realizei já há uns anos. Tive 90% e o programa ainda agora funciona no "windows vista". Outros grandes génios matemáticos, Laplace, Fourier
O "caos" também obedece a regras, mas isso não é a minha área. Tirem-nos do caos
Será que o digital é o futuro ou devia ser tudo analógico.
O uso das máquinas e os robots levaram a humanidade até onde?????
Vão levá-la até muito longe até ver o big-bang e os computadores funcionaram a triliões de velocidade. Foi o que me ajudou estes anos todos.
E vai ultrapassar-se a velocidade da luz e haverá viagens no tempo e futuro
Há as cordas intergalácticas e os buracos negros para passar de um para outra galáxia.
Há algo superior que a razão humana não entende. Nem vale a pena pensar. Há um Deus superior.
Não estamos aqui por acaso, já há mais de 4000 anos que na Suméria havia povos bem desenvolvidos, já nessa data quase tudo estava inventado.
Não estámos sós no universo
Tirem-no da Cruz
Já tá quase a sair da Cruz só falta um braço
Há que morrer de pé!!!
Aqui vai uma hperligação aceditem ou não
http://xfacts.com/
O livro é de 1979, mas é traduzido do Inglês de 1964 já há 43 anos
Sistemas de retroação e controle (realimentação)
de Joseph J. Distefano, Ph D.
e Allen R. Stubberud , Ph D.
Ivan J. Williams, Ph. D.
Colecção Scahum
Tradução "Ostend Abilhôa Cardim (Engenheiro)
Que jeito me fez este livro e o PID que estudei com um grande mestre
Vou colar aqui uns ficheiros.
Foram os livros ciêntíficos e a ciencia que ajudou e acreditar também que há algo superior que nos criou á sua imagem e semelhança.
Que sirva para o que quiserem
Um texto sobre Nyquist (Nasceu dia 7, 1889, e Morreu em Abri 4 de 1976
Paz à sua alma, vão aos cemitérios visitar os entes queridos que ninguém vos faz mal, não há espiritos
Harry Nyquist
From Wikipedia, the free encyclopedia
• Find out more about navigating Wikipedia and finding information •Jump to: navigation, search
Harry Nyquist (pron. [nʏ:kvɪst], not [naɪkwɪst] as often pronounced), (February 7, 1889 – April 4, 1976) was an important contributor to information theory.
He was born in Nilsby, Sweden. He emigrated to the USA in 1907 and entered the University of North Dakota in 1912. He received a Ph.D. in physics at Yale University in 1917. He worked at AT&T's Department of Development and Research from 1917 to 1934, and continued when it became Bell Telephone Laboratories in that year, until his retirement in 1954.
As an engineer at Bell Laboratories, he did important work on thermal noise ("Johnson–Nyquist noise"), the stability of feedback amplifiers, telegraphy, facsimile, television, and other important communications problems. With Herbert E. Ives, he helped to develop AT&T's first facsimile machines that were made public in 1924. In 1932, he published a classical paper on stability of feedback amplifiers (H. Nyquist, "Regeneration theory", Bell System Technical Journal, vol. 11, pp. 126-147, 1932). Nyquist stability criterion can now be found in all textbooks on feedback control theory.
His early theoretical work on determining the bandwidth requirements for transmitting information, as published in "Certain factors affecting telegraph speed" (Bell System Technical Journal, 3, 324–346, 1924), laid the foundations for later advances by Claude Shannon, which led to the development of information theory.
In 1927 Nyquist determined that the number of independent pulses that could be put through a telegraph channel per unit time is limited to twice the bandwidth of the channel. Nyquist published his results in the paper Certain topics in Telegraph Transmission Theory (1928). This rule is essentially a dual of what is now known as the Nyquist–Shannon sampling theorem.
Nyquist received the IRE Medal of Honor in 1960 for "fundamental contributions to a quantitative understanding of thermal noise, data transmission and negative feedback." In October 1960 he was awarded the Stuart Ballantine Medal of the Franklin Institute "for his theoretical analyses and practical inventions in the field of communications systems during the past forty years including, particularly, his original work in the theories of telegraph transmission, thermal noise in electric conductors, and in the history of feedback systems." In 1969 he was awarded the National Academy of Engineering's fourth Founder's Medal "in recognition of his many fundamental contributions to engineering."
Nyquist lived in Pharr, Texas after his retirement, and died in Harlingen, Texas on April 4, 1976.
Análise de Nyquist compensadores e PID
Re: Análise de Nyquist compensadores e PID
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
