Pilhas 1.5V tipo AA
fiasgardone
Pilhas 1.5V tipo AA
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tenho uma duvida do seguinte!
Qual è a corrente que devita duas pilhas de 1.5V (AA) em serie, eu sei que a tensão è 3V , agora a corrente não faço ideia, nas pinhas não vem là marcado!
Algem me pode ajudar?
Desdê jà agradeço
Enviou: 17 vezes
Re: Pilhas 1.5V tipo AA
veja curvas de descarga de pilhas alcalinas
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S01 ... ci_arttext
Isso depende da resistência U= R x I Lei de Ohms
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Estás a referir-te a um circuito em particular, ou seja, quando as pilhas alimentam um circuito, ou estás a referir-te à capacidade das pilhas?
Se for a primeira, é como já aqui disseram...depende do circuito e obedece às leis da electricidade, nomeadamente, a lei de Ohm.
Se for a segunda, por vezes aparece especificada na embalagem, se não, só mesmo o fabricante poderá dizer, embora não varie muito de um para outro.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
A corrente das pinhas será referente á sua capacidade. Por ex. uma pilha recarregável de 2000 mA, debitará uma corrente mediante a carga. U=RxI. Se como exemplo for duas pilhas em serie como referido terá um a tensão aos terminais da carga de +- 3V DC, e a corrente será a mesma não aumentará a sua capacidade.
Fontes em serie duplicam a tenção aos terminais da carga, e mantêm a corrente, fontes em paralelo mantêm a tensão aos terminais da carga e duplicam a autonomia de consumo, a corrente só será aumentada dependendo da carga.
Mário Lope
fiasgardone
Agradeço mais uma vez a todos os comentarios !
A razão do qual eu postei esta duvida aqui é a seguinte , eu comprei umas luzes( LEDs ) para o presepio de natal do qual è alimentado por duas pilhas de 1.5V em serie, são 20 LEDs ligados em paralelo, e a saida das pilhas tem uma resistencia de 100 ohmios!
O que eu realmente pertendo è fazer uma fonte sem transformador para ligar aos 220V, e como só consigo com fontes destas correntes baixas tenho que saber qual o consumo do LEDs para calcular a fonte de alimentação!
Com as pilhas de 1.5V duravão +/- 5 dias ,claro para o fim jà pouca luz davão por isso eu querer mudificar para ligar 220V
Se algem poder ajudar o projeto agradeço
fiasgardone
Bem por o que vi o consumo depende da cor do LED, os que falo são brancos(transparentes) mas emitem uma luz amarela, como estao montados em paralelo os 20 LEDs qual è o consumo dos LEDs todos?
Leds vermelhos:
I= 15mA
V= 1,8 Volts
Leds verdes, amarelos, laranja:
I= 20 a 25 mA
V= 2,2 Volts
Azuis e Brancos:
V= 2,8 a 4,2 Volts
I= 15 a 30 mA
Faz para cada Led uma média de 2,6 V e 12 mA já está bem e calcula a tensão e a resistência em série, Põe 12 V I=12/0,12mA=
Liga 6 Leds de 4 cores a 12 V
http://www.te1.com.br/topicos/iluminacao/
fiasgardone
Duzia12 Escreveu:, Põe 12 V I=12/0,12mA=
Aqui não percebi, ou seja os 0.12mA è a corrente que consome tudos os LEDs, ou todos os LEDs consome 0.12mA x20 ? e faço os calculos para 12V ou 2,6V?
Eu vou fazer um esquema há um site que faz esse cálculo.
Mas para 12 V:2,6V =5 Leds em serie em média
Para 230 V será 12 Leds em série o que dá uma tensão de 230-12x2,6=198,8 V Logo R em série igual a 198,8 : 12 mA= 1650 KOhms
Para outras tensão igual critério
fiasgardone
Duzia12 Escreveu:Eu vou fazer um esquema há um site que faz esse cálculo.
Mas o problema è que os LEDs estao em paralelo montados nos casquilhos,sendo assim a tensão fica nos 2,5V ,mas a corrente è a soma de todos os LEDs? (20)LEDs
SE é em paralelo a coorente soma 20x0,12 mA= 240 mA logo 2x120 mA
A tensão U-2,6 Vots= X :0,24 igual a R
Para 12 Volts Udioso= 12-2,6 = 9,4 V a dividir por 240 mA dá Resistência de 39 W 2,3 W
Acho que o circuito está mal aproveitado dissipasse muita potência na resistência
Faz duas filas de 10+10 com uma fonte de 24 Volts , não faz falta resistência
Logo P= U x I 24X=24 x 120 mA = 1,2 Wats logo
12
Para 12 Volts Udiodo= 12-2,6 = 9,4 V a dividir por 240 mA dá Resistência de 39 W 2,3 W
12
