Calibre dos Disjuntores
Enviou: 125 vezes
Calibre dos disjuntores que se encontram no mercado :D
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Esqueceste-te de referenciar se são monofásicos ou trifásicos :wink:
Sou mesmo chato não sou?
Enviou: 125 vezes
O tipo de disjuntores em cima é nomeado assim ( 1P ) isto quer dizer um pólo.
De maneira nenhuma eu ate agradeço esses chamados de atenção para tirar todo o tipo de duvidas e as coisas ficarem escritas da forma mais correcta e mais esclarecida, se não passariam ao lado obrigado. :D
Nefelim
Re: Calibre dos Disjuntores
Mensagem por Nefelim »
Olá
E bipolares e tetrapolares também existem, com ou sem protecção de neutro
Nefelim
Olá
As novas normas técnicas exigem protecção ao neutro, e em que circunstãncias?
software.RTIEBT
Mensagem por software.RTIEBT »
Quando o neutro tiver secção inferior à secção da fase tem de ser protegido.
Tive esta indicação por parte da Certiel no entanto não encontrei a regra que define exactamente isso.
As indicações que encontrei estão no inicio da secção 524 .
Abraços
uterrorista
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por uterrorista »
software.RTIEBT Escreveu:Boas
Abraços
Também só conheço estas:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades
de acordo com as regras indicadas na secção
473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.
Voltar para “Tabelas”
