cadetes Escreveu:Boas a todos, antes de mais convém dizer que sou apenas um curioso em electricidade, que tento desenrascar alguma coisa em casa.
Hoje comprei um extractor para o quarto de banho, e um interruptor pequeno com ligadores, liguei a fase do equipamento ao interruptor e do interruptor ao fio de electricidade, e fiz o mesmo com o neutro o extractor ficou a funcionar mas quando tento desligar o interruptor o quadro vai abaixo! Alguém me pode dar uma dicas?
na prática o que tentei fazer foi isto...
ISTO É O SEGUINTE O QUE O SENHOR TEM QUE FAZER É:
1º- O FIO PRETO QUE TRAZ CORRENTE DO QUADRO QUE ESTÁ NA CAIXA DE DERIVAÇÃO A ONDE O SENHOR ESTÁ A IR BUCAR A ALIMENTAÇÃO LIGAR COM UM FIO PRETO NO INTERRUPTOR.
2º- DEPOIS SAI UM OUTRO FIO DO INTERRUPTOR PARA O EXAUSTOR.
3º- DO EXAUSTOR NO OUTRO PARAFUSO OU LIGADOR ONDE LIGOU O FIO QUE VEM DO INTERRUPTOR, LIGA UM FIO DE COR AZUL, PASSA-O DIRECTO ATÉ A CAIXA DE DERIVAÇÃO E VAI LIGAR NOS FIOS AZUIS QUE TEM NA CAIXA DE DERIVAÇÃO.
E ASSIM VAI VERIFICAR QUE IRÁ FUNCIONAR CORRECTAMENTE SEM O Q. IR ABAIXO.
OU SEJA NÃO PODE LIGAR O PRETO E O AZUL NO INTERRUPTOR.
É SIM LIGAR A FASE NELE, E DEPOIS SAI UM RETORNO AO EXAUSTOR DO MESMO INTERRUPTOR,
O QUE LHE ACONTECEU CERTAMENTE É QUE LIGOU OS 2 FIOS NO INTERRUPTOR E CLARO FAZENDO CURTO CIRCUITO.
Agradeço desde já!
