botoneira para fazer corte a diferencial
hoje tive a montar duas botoneiras para fazer um corte a um diferencial de 400v ...
correu tudo bem graças a Deus ...
aquilo quando dispara ... ui ... um gajo quase que faz xi xi ...
só não percebi foi uma coisa , as botoneiras eram da legrand , tinham um contacto aberto 3 - 4 e um fechado 1 -2 se não me falha a memoria ...
foi usado 3 - 4 o contacto a verde na botoneira ...
o que eu não percebo para que o contacto 1-2 o a vermelho na botoneira ...
alguem sabe ?
alguem sabe ?
Re: botoneira para fazer corte a diferencial
ola, nao percebi para que serve isso de duas botoneiras a cortar um diferencial, pode explicar melhor
quero aprender Escreveu:hoje tive a montar duas botoneiras para fazer um corte a um diferencial de 400v ...
alguem sabe ?
O contacto 1-2 a vermelho serve para fazer disparar grupos de geradores em caso de emergência ou seja para bobinas mxs, porque quando falha a energia pública e o inversor inverte dando ordem ao grupo de gerador entrar em acção....em caso de incêndio ou de uma avaria grave.Se puder abrir o contacto ou seja ao contrário da rede normal e dar informação á bobina de que já voltou a tensão da rede pública e assim fazer parar o gerador, chama-se a isso simulação....este é um dos casos mas tb quando há quadros para os bombeiros puderem accionar ou parar os ventiladores puderem em vez de estarem a cortar um a um cortarem de vez todos.
hum ... ok !!!andrefaisca Escreveu:quero aprender Escreveu:hoje tive a montar duas botoneiras para fazer um corte a um diferencial de 400v ...
alguem sabe ?
obrigado
Duzia12 Escreveu:O contacto 1-2 é um contacto fechado, está permanentemente fechado, só quando pressionado é que abre.
exacto, é essa a função desse contacto..cumprimentos
