Disparo de diferencial/disjuntor apenas no INVERNO!!
joaomatos
Mensagem por joaomatos »
Venho tentar encontrar uma solução para o problema que me surgiu recentemente com maior incidência.
Tenho uma moradia, toda ela feita de raiz por vários intervenientes e infelizmente electricista foram 3 os que por lá passaram.
No exterior tenho um sector ligado ao quadro através de um disjuntor, que alimenta não só um telheiro, 2 tomadas e a zona de bomba de furo e motor e maquinaria de piscina.
Quando chegamos a esta altura do ano, o quadro desliga-se sem motivo aparente. Como já me apercebi, desligando o sector do exterior que falei, o quadro já não mais vai a baixo.
Ontem à tarde fiz a experiência, e desliguei a ponta do cabo na caixa de derivação e levantei o disjuntor. O quadro não foi a baixo durante uns 30 segundos.
Quando me apercebi que no pouco tempo em que esteve ligado, a ponta do cabo no exterior fazia um barulho esquisito, não muito alto, mas que parecia estar em carga e o quadro logo a seguir foi a baixo.
Não entendo muito de electricidade, mas sei montar tomadas, interruptores, caixas de derivação, fazer emendas, etc, mas tudo o que meta o quadro não entendo nada.
Alguém que me possa ajudar?
Obrigado,
JoãoMatos
Mario Lopes
Re: Disparo de diferencial/disjuntor apenas no INVERNO!!
Mensagem por Mario Lopes »
O mesmo deve estar em curto circuito, poderá ser devido a condensação em alguma caixa de derivação ou tomada. Deverá visitar todas as ligações existentes e verificar se tem humidade. Também poderá ser do cabo eléctrico, que ao ser passado tenham danificado o isolamento, e que o mesmo esteja em curto devido a acumulação de agua no seu interior.
Mário Lopes
joaomatos
Obrigado Mário.
De facto é o que me parece que esteja a ocorrer.
Entretanto ontem piquei todas as caixas de derivação e inclusive usei um secador de cabelo para lhe retirar humidades, mas mesmo assim o problema não ficou resolvido.
Como disse, desliguei a ponta do cabo que liga directamente ao quadro e com o disjuntor "on" o quadro disparou na mesma.
O problema poderá estar mesmo no cabo, certo?
É que o cabo foi todo passado de novo o que obrigou a ter que partir dezenas de mosaicos no exterior para passar tubo de manga (rijo) e novo cabo no interior.
O problema só ocorre nestas alturas de Inverno com elevada humidade, chuvas e baixas temperaturas.
Obrigado,
JoãoMatos
jomc
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por jomc »
desligou a ponta do cabo que liga ao quadro principal? ou tem outro quadro e é neste que desliga o disjuntor?agora nao entendi!
Enviou: 17 vezes
"Como disse, desliguei a ponta do cabo que liga directamente ao quadro e com o disjuntor "on" o quadro disparou na mesma."
Como se percebe pelo que disse antes, não tem quadro parcial nesse sector, portanto deduz-se que desligou, no quadro, o cabo que alimenta essa área e mesmo assim disparou.
A ser assim tem de verificar o que se passa no quadro, na saída desse disjuntor.
joaomatos
ohmico Escreveu:Boas,
Foi mesmo isso que fiz. Mas o quadro não deveria de ter ido a baixo, certo?
Será que possa ter a ver com com o cabo? É que o cabo foi substituído obrigando mesmo a partir mosaicos no exterior.
Não poderá ser tb do disjuntor?
Obrigado,
JoãoMatos
Enviou: 17 vezes
joaomatos Escreveu:
Obrigado,
JoãoMatos
mas, afinal... desligou ou não desligou o cabo?
Disse ter desligado e agora pergunta se não será no cabo, ora se o cabo está desligado não se perceba a pergunta.
jr1
Mensagem por jr1 »
Penso pelo que entendi, que o joaomatos desligou o cabo do quadro... ou foi do disjuntor de protecção do circuito em questão???
Se não o desligou aconselho a desligar o cabo directamente na fonte de alimentação "QE" ou "QP" e desligar tudo fase e neutro porque por desligar a fase o neutro se tiver a fazer passagem à terra e a terra não ser muito boa há diferença de potencial e como tal faz disparar o diferencial.
Depois de o cabo estar desligado na fonte e acontecer o mesmo tente por substituir o desjuntor por calibre igual.
