Disparo Diferencial
xtemas
Disparo Diferencial
Mensagem por xtemas »
Tenho um problema que nunca me aconteceu, e do qual estou com dificuldade em resolver, e que decidi colocar pois poderá já ter acontecido a alguém.
Na vivenda de um cliente, todos os dias da semana (2ª a 6ª) o Interruptor diferencial 2x40 300ma e o limitador de potência da EDP que ainda tem protecção diferencial disparam pelas 8h12m (mais ou menos 2 minutos), já verifiquei se por esta hora liga algum equipamento, mas parece que não. O mais grave desta situação é que pela mesma hora um vizinho da frente acontece-lhe o mesmo, quando dispara um também dispara o outro.A EDP diz que é um problema na instalação do meu cliente, a ultima tentativa foi desligar o Int.Dif. e manter só o limitador da EDP, os terras já foram desligados e os disjuntores de protecção também e mesmo assim continuava a disparar (o que poderá ser passagem á terra), poderá estar a fazer terra por qualquer sitio mas o problema é o disparo ocorrido no vizinho.
Mario Lopes
Re: Disparo Diferencial
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Se a residência ficar junto de uma área fabril poderá acontecer uma queda de tenção na rede, que irá originar um aumento de corrente, que o limitador da EDP irá responder se a mesma for superior á contratada. Aconselho se for possível, através de um analisador de rede para verificar o que se sucede na altura do disparo.
Mário Lopes
jomc
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por jomc »
partindo do principio que está tudo ok pra dentro do cliente concordo que seja queda de tensao, situaçao complicada de resolver.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Podes deixar um multimetro a registar o valor minimo da tensão de entrada de forma a confirmar que é esse o problema.
Cumps,
Brunpo
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Enviou: 17 vezes
que tipo de alimentação têm as instalações?
mono? trifásico?
o ramal é o mesmo? aéreo? subterrâneo?
o eléctrodo de terra é o mesmo?
xtemas
A alimentação é monofásica, em relação ao electródo de terra as vivendas são em lados opostos da via pública cada uma tem a seu eletródo de terra.E relação á queda de tensão é muito estranho que só aconteça sempre á mesma hora e durante a semana e em 2 vivendas, existindo pelo menos mais 6 vivendas.Não existe zona fabril por perto das habitações.
Enviou: 17 vezes
"os terras já foram desligados e os disjuntores de protecção também e mesmo assim continuava a disparar"
O que quer dizer com isto exactamente?
Será que quer dizer: que desligou os disjuntores a jusante desse diferencial, ficando o diferencial ligado mas sem alimentar qualquer circuito? e ao mesmo tempo com o circuito de terra desligado do eléctrodo?
xtemas
Exactamente, unicamente o terra não foi desligado no electrodo mas na chegada ao quadro visto não ter caixa de medição de terra, os disjuntores estiveram todos desligados e mesmo assim dispara.
Enviou: 17 vezes
tem de haver qualquer pormenor que lhe está a escapar.
Será que o quadro é metálico e mesmo assim tem alguma possibilidade de estar em contacto com a terra, por exêmplo em contacto com ferro da estrutura do edifício?
Não esqueça que para considerar o quadro isolado da terra terá que desligar todas as ligações de distribuição de terra aos circuitos.
Um diferencial alimentado mas sem qualquer ligação a jusante, não dispara!
xtemas
Obrigado pelas dicas.
Vou verificar ao pormenor essa situação, mas porque será que no vizinho que está do outro lado da rua a aproximadamente 30 metros acontece o mesmo á mesma hora?
Ainda não consegui verificar se estão alimentados pela mesma fase, não será um problema exterior?
mack
Mensagem por mack »
boas
a entrada do ramal é aerea ou subterranea?
e a do vizinho? é trifasica ou monofasica, tenta saber se tem o disjuntor diferencial da edp tambem?
se o ramal for subterraneo, liga a alimentação a outra fase na portinhola.
mack
fbrito
Mensagem por fbrito »
Boas, aparte a do vizinho, o teu cliente não tem aquecimento central, onde a bomba circuladora das aguas sanitárias faz a recirculação a essa hora?
