Manuel ITED 3ª Edição
Re: Manuel ITED 3ª Edição
Apesar de existirem formulas para o calculo das tubagens, o manual ITED refere quais os diâmetros mínimos para as entradas e para a PAT , consoante o tipo de edifício.
Para moradias unifamiliares, o número de pares de cobre mantêm-se ou reduziu 1 por cada divisão?
A tubagem que liga do ATI à ZAP, continua a ser de diâmetro 3*VD25mm?
Cumpts
Cumpts
poderá colocar apenas uma tomada de cada tecnologia(coaxial e par de cobre) por cada divisão, no entanto estas terão que ficar juntas ( menos de 20 cm, penso eu)
Nunca foi obrigatório 3x25 para a ZAP. apesar de eu achar o correcto. Poderá ter tomadas mistas e partilhar os pares de cobre e o coaxial no mesmo tubo. Caso decida não instalar a fibra, deverá deixar um tubo livre de 25, não podendo este ser partilhado por mais nenhuma tecnologia.
Dúvidas:
Num espaço comercial, é obrigatório colocar Bastidor?!?
Caso não seja, e se coloque um ATI, é obrigatório ter uma "caixa" adicional, de tamanho C4 ou C5 ?!?
Learning is the goal!!
- projclvm
Depende do espaço comercial. Em função do espaço pode ou não ser necessário.
Obrigado pela resposta, mas a dúvida mantém-se: em espaços comerciais, é obrigatório um bastidor?
Esclarecendo o motivo da dúvida, tomei conhecimento de que na formação de actualização de ITED 3, os formadores têm transmitido isso aos formandos, mesmo no caso de espaços comerciais pequenos, do tipo cabeleireiro, talhos, etc...
Um electricista que está a tirar a formação ligou-me a dizer aquilo, e que por causa disso terá de alterar a instalação de um pequeno cabeleireiro, que eu projectei.
Eu respondi-lhe que não encontro essa obrigatoriedade em lado algum, mas ele disse que os formadores dizem ser mesmo obrigatório....
NEste momento estou á espera de que ele me diga qual a página do Manual ITED 3 onde esteja escrita essa obrigação...
para mim não é obrigatório. No entanto acho uma boa prática, pois caso opte por um ATIterá que colocar um ATE. O bastidor poderá ter as duas funções.
Ao preço que estão os bastidores, sempre que exista espaço, acho que se deve considerar um bastidor.
1 abraço
1 abraço
- projclvm
O bastidor não é obrigatória (desde que não se justifique tecnicamente a sua utilização), mas é recomendada.
Concordo com tudo o que disseram.
Projectei aquilo como habitação, a meio da instalação o dono de obra decidiu virar para cabeleireiro, o instalador fez tudo conforme lhe apeteceu, e depois ao fim ligou-me a dizer "Fez o projecto todo errado!".
Ah, como eu gosto destes artistas!!!
A minha 1ª pergunta para eles é só esta: "Está a instalação feita conforme projecto? Não? Parabéns, acabou de ganhar o direito a uma multa de no mínimo 500€!"
E depois lá vou tentar resolver a coisa com o dono de obra, com este a pagar mais um rectificativo de projecto...
E agora ainda estou á espera que ele me indique qual a página do manual com a obrigatoriedade de utilizar um bastidor, conforme o formador lhe transmitiu...
NOTA: esta faz-me lembrar uma inspecção da DREC a uma instalação escolar, onde as tomadas estavam a 30cm, quando pelas RTIEBT é recomendado estarem a 1,60m. Chumbou a coisa com a recomendação... para depois a ter de aprovar na mesma, sem obra.
Sim, eu estou neste momento a fazer a atualização ITED e ITUR
migjac Escreveu:Bom dia,
Alguém fez formação de atualização no Cinel?
- Enviou: 15 vezes
Caros Colegas,
Uma curiosidade. A colocação e uma caixa de passagem por piso (projecto de ITED numa habitação unifamiliar) é obrigatório?
Com os melhores cumprimentos,
João Moura
João Moura
JM
Não!jtsilvamoura Escreveu:Caros Colegas,
João Moura
