como saber se a terra é boa
cecilio
Re: como saber se a terra é boa
Mensagem por cecilio »
já agora só por curiosidade quais são as tecnicas caseiras? ( sem segundas intenções só curiosidade)
O melhor é deixar de parte as técnicas caseiras e cumprir as RTIEBT.
Ligar o elétrodo no vaso!!
Enviou: 17 vezes
ENERGY Escreveu:
ohmico Escreveu:
neluzz Escreveu:hj um amigo fez-me uma pergunta: "quando estamos a construir uma casa podemos aproveitar os espaços que ficam entre as vigas de fundação para espetar eléctrodos fazendo a terra dentro da casa e não no exterior, uma vez que é para encher de terra...?
claro que pode, mas uma dos factores que influi o valor da resistência de terra é a humidade e essa parte do terreno vai ficar coberta, portanto isolada da água da chuva. (quando ela vier)
Os electrodos de terra não deveriam ser instalados de forma a que a sua parte superior fique a 0.80cm do solo?
Se assim for não será recomendavél a sua instalação no interior da moradia, porque essas vigas de interligação das fundações raramente terão 0.80cm de altura
ele estava a refrir-se ao espaço entre as vigas e não à profundidade.
Boas "ohmico"
Tem toda a razão quando diz que "ele estava a refrir-se ao espaço entre as vigas e não à profundidade".
Mas mantenho a minha opinião de não aconselhar a fazer a terra no interior da moradia, porque mais tarde pode ser necessário melhorar os valores da terra, e depois não se tem acesso ao cabo de terra para adicionar mais eletrodos, ou chapa cobreada, daí eu manter esta minha opinião.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Ainda fiz uma terra e fiquei surpreendido com o valor. Foram 4 varetas, 2 varetas de 2m+1,5m= 3,5m cada uma
E deu uma miseria de 50 ohms...e abri um buraco enorme para estaram a profundidade de 80cm...
Mas o solo nao é terra vegetal, parece mais areia do rio...(regiao de palmela)
Nao liguei a estrutura, o pessoal aqui nao aconselha. E tambem nao acho bem...
Que acham? É uma moradia, vai ter piscina
Obg
Um diferencial de 30 mA Permite uma terra máxima de R=25 V/ 30 mA =888 Ohms e ligada ás fundações do prédio não será difícil de obter
