Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
7— Regras para instalações e locais especiais, pontos 1 a 6
701 Neste ponto, as regras especiais apresentadas são relativas às instalações especiais que contenham banheiras ou chuveiros, mais conhecidos por casas de banho.
No ANEXO I
Ligação equipotencial suplementar
I.1 — A ligação equipotencial suplementar tem por fim a equipotencialização de todos os elementos condutores a casa de banho e a limitação da tensão de contacto a m valor não perigoso, tendo em conta as condições particulares, as quais se encontram as pessoas (condição de influências externas BB3).
Alinea c) Todos os restantes elementos condutores, com excepção dos que estejam isolados dos elementos da construção (os aros metálicos das portas e das janelas devem sr ligados à ligação equipotencial, dado que podem estar em contacto com elementos metálicos da construção como por exemplo, as armaduras do betão); ou seja "só para as casa de banho"
já agora instalações especiais:
702 — Piscinas e semelhantes.
703 — Locais contendo radiadores para sauna
704 — Instalações de estaleiros
705 — Instalações eléctricas em estabelecimentos agrícolas ou pecuários.
706 — Locais condutores exíguos
Varejo
Mensagem por Varejo »
Quem sabe sabe...
nelmindo Escreveu:7— Regras para instalações e locais especiais, pontos 1 a 6
No ANEXO I
Pois é o que eu já tinha referido anteriormente!!! Só para WC's (locais de banho contendo banheiras, chuveiros, etc.)
Mas de referir que também as bancadas das cozinhas (bancadas em inox) também estão a exigir que se ligue à ligação equipotencial!!! Por exemplo em cozinhas de restaurantes que frequentemente têm muitas bancadas em inox deve ser tudo ligado à ligação equipotencial.
Mas nesses caso acho normal que exijam. Essas bancada por vezes tem resistencias para manter a comida quente em banho maria, armaduras embutidas, zonas de arrefecimento para as saladas e outras coisas eléctricas que não me lembro. Como por vezes estão enconstadas e não há garantia de continuidades eléctricas, podem-se criar diferenças de potencial entre bancadas, perigosas para os utilizadores. Eu sei que estas coisas são chatas, aborrecidas de se fazer, que não causam "problemas" nos funcionamentos. Quantas vezes já vimos equipamentos sem terra? Funcionam, não funcionam? O cliente está-se a marimbar para estas coisas e se ficar barato melhor.
nelmindo Escreveu:Mas nesses caso acho normal que exijam. Essas bancada por vezes tem resistencias para manter a comida quente em banho maria, armaduras embutidas, zonas de arrefecimento para as saladas e outras coisas eléctricas que não me lembro. Como por vezes estão enconstadas e não há garantia de continuidades eléctricas, podem-se criar diferenças de potencial entre bancadas, perigosas para os utilizadores. Eu sei que estas coisas são chatas, aborrecidas de se fazer, que não causam "problemas" nos funcionamentos. Quantas vezes já vimos equipamentos sem terra? Funcionam, não funcionam? O cliente está-se a marimbar para estas coisas e se ficar barato melhor.
Plenamente de acordo com o seu comentário.
domingos batista
Mensagem por domingos batista »
Olá colegas.Bom dia,acabei de ler que a distancia entre o ponto de energia potencialmente perigoso, numa casa de banho, e materiais
condutores, se mede em volumes.Será que percebi bem?se sim, onde é que leram isso.obrigado
Nas regras técnicas (portaria Portaria n.º 949-A2006)?!
sagan
Mensagem por sagan »
Num piso com dois WCs, é necessário um diferencial de alta sensibilidade para cada um dos WCs ou basta um diferencial para os dois WCs ?
um chega
sagan
nelmindo Escreveu:um chega
Obrigado. Eu já tinha essa convicção, mas nada como confirmar. :wink:
rebotea
Mensagem por rebotea »
Nas RTIEBT a ligação equipotencial das massas metálicas especifica “casas de banho” de onde vem o pedido de ligar as janelas salas etc.“ligação equipotencial” o mesmo se passando em instalações técnicas como centrais de bombagem de agua ou idênticas? :roll:
Heco
Mensagem por Heco »
Estamos a evoluir?
zinxa
Mensagem por zinxa »
nelmindo Escreveu:
ENERGY Escreveu: Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.
Qunado te referes a "volume 2 ou 3" o que quer dizer isso?
Agradecido
Araújo's
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Volto ao assunto porque me surgiu uma duvida numa instalação.
Então num wc, com duche, hoje puseram um resguardo metalico lacado, quando estava previsto um resguardo so de vidro...normal como se vê em todo os lados,
Deveria ser ligado a terra?? Ou esta regra so se aplique as janelas e portas exterior?
Que agora na fase final da obra, partir tudo para passar um fio de terra...é complicado...
A volta nao tem nenhum aparelho electrico susceptivel de fazer passagem...
Estes arq dão cabo de mim com alterações de ultima hora,
É que a obra vai ter inspecção electrica devido a aumento de potencia.
Obg
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Muito honestamente nunca vi nenhuma obra com resguardo do duche ligada a terra...
Já fiz dezenas com inspecção e nunca mas nunca me puseram essa hipótese. Nem nunca houve conversas por parte do fiscal.
Quanto às janelas em construções de raiz já apanhei alguns fiscais a chamar a atenção mas nos últimos anos passa tudo ao lado.
Tomam muita atenção a construção do quadro elétrico secções corretas e devidas proteções principalmente para as placas valores de terra e proteção residual...
Quanto ao assunto que refere nunca passei por situação do género e pessoalmente acho que o resguardo do duche passa bem sem essa ligação. Agora se houver aparelhos elétricos dentro do duche previstos assim já fará sentido. Mas em Portugal é raro haver.
