Potência contratada vs diferencial
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Potência contratada vs diferencial
Mensagem por lcmmonteiro »
IFT Escreveu: 29 fev 2020, 23:14
pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 22:13 boas.. pois ai no quadro geral as ligações estão incorretas. no parcial esta correto mas devia ter mais uns 2 diferenciais pois são 26 circuitos num id, se houver um problema fica tudo as escuras cump
Assim sendo, e seguindo também os comentários do lcmmonteiro, no quadro geral deveria ser EDP - Disjuntor 40A - Barramento. E do barramento ao diferencial de 40A e ao disjuntor de 32A?
Em relação ao ficar tudo às escuras no piso inferior, efetivamente já aconteceu, por causa de uma iluminação exterior...
O cabo de entrada que refere como edp que vem do contador deve entrar num equipamento que tem como funcao corte geral que neste caso e o disjuntor de 40A.
Em seguida este alimenta o barramento em escada cuja funcao e distribuir as ligacoes para os circuitos existentes de uma forma segura. No caso do seu quadro geral do barramento em escada deveria sair a alimentação direta para o disjuntor que corta o quadro parcial e posteriormente para os circuitos individuais que tem na calha acima podendo utilizar o ID de 30mA
Ja no quadro parcial teoricamente podia estar como corte geral o ID que na minha opinião poderia ser de 40A 300mA como corte geral visto que o cabo e de 6mm 32A e posteriormente instalar o ID de 30mA nos circuitos desejados. Principalmente tomadas wc zona exterior bem zonas húmidas.
Na descricao dos circuitos indica que tem garagem. A partida talvez devesse ter outro quadro parcial.
Tem tambem uma serie. De bombas de agua aquecimento etc...
Tem placa com disjuntor de 20A espero que tenha condutores de 4mm e nao 2mm protegidos a 20A.
Seria necessário realizar o calculo das somas dos circuitos existentes em conjunto com a potencia dos equipamentos por forma a entender se e suficiente os 32A.
Dito isto tudo em que mais necessita de ajuda e opiniões?
IFT
Mensagem por IFT »
lcmmonteiro Escreveu: 01 mar 2020, 01:25
Ao menos os condutores dos disjuntores de 20A são de 4mm²...
IMG_20200301_115938.zip
(2.67 MiB) Transferido 157 vezes
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Nesta altura nao sei que mais lhe dizer...
Nao sou de acordo com algumas situacoes como ja referi anteriormente... E em outras talvez tambem nao seja igualmente de acorso...
Se existiu projeto devera consultar o projetista se nao existiu devera consultar o responsável pela instalação por forma a este lhe apresentar as respostas a todas as suas questões.
Poderá ainda solicitar uma analise de um outro técnico ou ate mesmo de uma entidade inspectora por forma a analisar toda a instalação existente com o Objetivo de entender se o que existe cumpre as normas bem como obter as respostas a todas as questões técnicas que possa ter.
Espero ter sido útil.
Enviou: 413 vezes
boas em resposta á seção dos fios não se consegue responder pois não se consegue distinguir assim á primeira vista só visual.cump
IFT
Mensagem por IFT »
Trata-se de uma moradia? Colocaria um quadro parcial adicional por causa da garagem? Qual é e razão?
Uma é a bomba de calor de AQS, as restantes são motores de circulação de água, uma de AQS e a outra do aquecimento.
Agradeço a ajuda!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Relativamente aos quadros parciais consta no regulamento a obrigatoriedade de quadros parciais em todos os pisos garagens anexos e sótãos.
Nas construcoes mais antigas nao me recordo exactamente a data e possivel justificar a ausência do quadro parcial por exemplo num piso superior ao abrigo de um artigo do regulamento anterior.
Agora se a sua construção e recente devera seguir as RTIEB.
Numa inspeção seria razao para anotacao de anomalia e provavelmente obrigacao de retificar.
Se existiu projeto (nunca informou a existência) consulte o mesmo. Se nao existiu pois a obrigacao e para potencias superiores a 10.35KVA a responsabilidade passa para a declaração de conformidades e ou responsabilidade do tecnico responsável.
Contudo e ja discutimos este. Ponto varias vezes... Nao. Houve inspecção possivelmente algumas coisas nao foram realizadas.
Penso que nesta altura devera preocupar se na garantia de que a instalação esta em. Conformidade e garante a segurança da instalação e dos seus utilizadores.
Enviou: 413 vezes
boas. o conselho que lhe dou é reponha ao menos aquilo que esta incorreto já e muito bom . cump
IFT
Mensagem por IFT »
lcmmonteiro Escreveu: 02 mar 2020, 10:00 Relativamente aos quadros parciais consta no regulamento a obrigatoriedade de quadros parciais em todos os pisos garagens anexos e sótãos.
Boa tarde!
Sobre a garagem, ela está integrada no piso 0. Assim, não carece de quadro parcial para a garagem, certo?
Em relação às melhorias, já solicitei as alterações.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Se e considerada como garagem tem que ter quadro parcial.
Tal como anexos sotaos etc...
IFT
Mensagem por IFT »
pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 19:47 boas. diga..me por aquilo li , sobre a ligação do quadro geral, pergunto o cabo que vem do contador entra no corte geral sai e liga no id e dai vai ao barramento é assim que está? se é esta mal ao quadrado. deve ser do geral vai ao barramento dai sai para o id do id sai para os dijuntores, e do barramento sai para o dijuntor de 32a do parcial. é assim não inventem cump
Boa noite.
Relativamente a este assunto diga-me sff se, no q. geral poderá ficar desta forma, tendo em conta a potência contratada ser de 45A:
-da EDP liga a um Disjuntor geral, bipolar de 63A
-daqui liga ao barramento
-do barramento sai para o ID dos disjuntores do quadro geral e sai para o bipolar de 32A que alimenta o quadro parcial.
